试驾荣威W5 优缺点明显
当前词条:荣威w5缺点来源:网上车市网友或论坛
荣威W5优点:外形高大,风格硬朗,看起来霸气外露;内饰做工方面对于自主品牌的车型来说是一次提高;行驶噪音很小,轮胎抓地力出色。荣威W5缺点:车身太重,即使3.2L车型提速也受很大牵制;刹车教软;转向力度有些沉重,公路轮胎严重牵制了越野性能的提高;车内空间一般,内饰设计样式有待提高。
试驾荣威W5 优缺点明显
荣威W5有两种动力搭配,分别是3.2升的直列6缸发动机和4缸的1.8T发动机。对于这款3.2升发动机而言,我们只能用动力成熟来描述了,引进于1998年的奔驰S320的动力平台有着10多年的历史。每缸3气门,没有可变气门正时,没有缸内直喷...等目前的主流先进技术,它所表现出来的只有可靠和稳定。
3.2升的6缸发动机能输出162千瓦的功率和310牛米的扭矩,即使放到今天的同排量机型上也是个不错的数字,荣威引进这款发动机,重点考虑的是稳定的可靠性和不错的动力输出,当然也有一部分成本的原因。另一款低排量车型采用的是1.8T发动机,同样没有使用直喷技术,最大功率118千瓦与迈腾的1.8T输出相同,但扭矩表现略逊一筹,只有可怜的215牛米,这个数字,只是日系2.0发动机的输出水平。
荣威W5的变速器也有两种规格,3.2升车型配备了纯进口的5速手自一体变速器,1.8T车型应用的是爱信的6速手自一体变速器。变速器上有个SW按键,W是雪地模式,但S并非运动模式。如果你不选择W,则只能选择S,这两个按键没有中间档位。所以这个S当然就是个可有可无的普通模式了。
不过爱信的6速手自一体变速器带有S运动档模式,具体表现是当你从D档切换到M档时,1.8T车型所表现出来的就是档位降低,转速升高,此时的M位置相当于S档,进口的5速手自一体变速器没有这个功能。
方向盘上带有换挡按键,而并非我们常见的拨片。按键的手感非常一般,驾驶过程中的操作没有任何提高你运动冲动的欲望,而且换挡速度的延迟达到了1秒...起码对于荣威W5这样的SUV来说,这个FTS只是方便你手动操作罢了,没有任何实质的功能和帮助。
荣威W5采用了强悍越野车必备的非承载车身,但却搭配了前双叉臂后5连杆的轿车形式的悬挂,可以最大程度的兼顾城市道路行驶。
试驾荣威W5 优缺点明显
越野体验:比普通城市SUV的越野功能多,但并没达到厂商所说的强悍性能。本次试驾很想重点来体验荣威W5的越野性能,但一天的时间有限,厂商安排的试驾场地也非常的不给力,没有体会到低速四驱和高速四驱的区别。
荣威W5配备了全时四驱系统,位于方向盘的左侧有一个圆钮可以对四驱模式进行调节,共有两驱、高速四驱、低速四驱三种模式。这套四驱系统并不能在行驶中依靠路面附着力的不同进行自动切换,仍旧需要驾驶员手动旋转旋钮进行调节。高速四驱的切换速度上线是70公里/小时,在这个速度下,可以在两驱和高速四驱下自由切换;而低速四驱则必须停车挂入N(空档)档才能切换,当切换到低速模式时,能明显感觉到车辆地盘中部“咔吧”一声响(荣威W5的中央差速锁为纯机械式),仪表盘显示出4WD LOW的界面时,即表示切换成功,全程时间大概在5秒左右。
一般的城市SUV也有部分车型带有中央差速器,可以进行前后轴的锁止,但它们大多为粘性耦合连接,在驱动力的输出上会有部分动力的丢失,荣威W5采用了纯机械的中差,可以进行动力50:50的完全平均分配。两驱模式,后轮出现打滑的情况下,进行四驱的切换能获得额外的驱动力。在一段松软的沙土路面,悲剧的情况出现了,荣威W5一侧的车轮出现了打滑,同时陷入的沙地,虽然另一侧的前后车轮都在附着力良好的沙石路面,但由于没有配备前后差速锁,动力都从这一侧打滑的车轮流失了,结果就是车辆无法脱困。
两驱2H或高速四驱4L的模式,车速低于公里的情况下,即可启动HDC功能,此时车辆会自动通过发动机和ABS协作将车速控制在安全的7公里/小时;低速四驱4L的模式下,可启动HDC功能的条件是车速不高于35公里/小时,同样也是将车速控制在7公里/小时。自动爬坡功能在普通SUV中也比较少见,对一般没有经验的驾驶者而言很方便,只要将挂入D档,松开油门,车辆就能自动的缓缓爬坡,此时车速很慢,大于5公里/小时的,但要注意坡度不能太高,而且轮胎一旦压到大的石块,遇到较大阻力后,车辆也会停止前进。
荣威w5缺点相关推荐
