吉利熊猫雨刷保养方法
当前词条:吉利熊猫雨刷来源:网上车市网友或论坛
吉利熊猫雨刷就是车前玻璃上为了防止雨水及其他污物影响视线而进行简单清理的一种工具,下面介绍下雨刷的保养方法:
1、晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮。
2、玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理。这些东西很容易使雨刮片受伤,导致雨刮刮不干净。严重的话,雨刮的电机也会受到影响。
3、洗车和日常打扫需抬起雨刮片时,要执拿雨刮片的“脊背”,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
4、冬季使用时,应先用冰铲清理风挡表面的冰碴,以免加重雨刮的负担。
5、如雨刷上的污物难以清理或雨刷本身出现问题,最好及早找专业人员修理。
延长吉利熊猫雨刷使用寿命的方法:
1.定期清洗。温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刷片寿命缩短,经常清洗风挡玻璃和雨刷片上的脏物,尤其是在下过雨之后,能减小雨刷不必要的磨损,可以延长雨刷片寿命。
2.使用水砂纸。当雨刷片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否使它重获青春:先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刷片,用800号水砂纸将雨刷片来回磨4-5次,再用清水清洗干净后放回风挡即可。这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刷片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。
3.避免无水干刮。使用雨刷器首要的前提当然是要在有雨水的情况下使用,绝不可以无水干刮。不然的话,会造成雨刷器橡胶刮片和雨刷电机的损坏。
4.适度使用。刚开始下雨的时候,如果雨量不足以阻挡驾驶视线的时候,建议还是不要刮。
5.使用原车雨刷片。如果你经常自驾野外,热衷丛林穿越,由于泥沙会加剧无骨雨刷的磨损,建议还是采用传统的原车雨刷片。
吉利熊猫雨刷相关推荐
