奔腾b90底盘故障解决方法
当前词条:奔腾b90底盘来源:网上车市网友或论坛
奔腾b90底盘故障解决方法,长时间的驾驶车辆,难免会出现临时状况,尤其是外出郊游或旅行时,附近没有修车点,掌握一些应急方法可以帮你排除麻烦。行驶在复杂的地形,汽车底盘受到的磨损较为严重,以下几项是在野外,汽车底盘发生故障时的应急方法。
一、横拉杆球节断损。在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。
二、三轴汽车差速器齿轮损坏。如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。
三、制动总泵缺制动液。可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
四、制动分泵漏制动液或分泵管路折断。在郊外发生这种情况时,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动作用。这仅仅只起到临时救急的作用,车主在采取措施之后,要马上就近寻找维修店进行专业处理。
五、离合器摩擦片烧蚀打滑。汽车离合器可以让汽车平稳地起步,在不断变化的路况下方便换用不同的变速箱档位,如果离合器摩擦片有了烧蚀,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。一旦摩擦片出现了故障,如果不及时的采取措施,可能会对行车安全造成威胁。
奔腾b90底盘相关推荐
