当前词条:中华h320 配件 来源:网上车市网友或论坛
中华h320导航配件内置功能齐全,GPS导航、蓝牙功能等一应俱全,内部电路的主要芯片,都是采用工业级的芯片。耐高低温、抗干扰、性能稳定。适合车上的使用环境。下面介绍下中华h320导航配件的一些基本功能:
★显示屏: 高清晰度真彩液晶显示器真彩色(RGB)可触摸图形界面,800*480分辨率。
★DVD功能:能播放全区DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG等格式碟片。
★FM/AM收音:高灵敏度数字调谐,可预置存储 24 个电台,
★TV功能:预留电视盒接口,可实现移动数字电视功能
★GPS导航功能:内置GPS导航系统,正版3D实景地图,凯立德或道道通。
★导航兼听功能:在无导航语音提示时,可正常享受音乐。
★导航手写功能:在导航状态,可在触摸屏上进行手写输入功能,使操作更方便、更快捷。
★蓝牙免提功能:内置蓝牙免提 。支持来电显示、通话记录查询、带拨号键盘。
★内置功放:内置4个声道功率放大器、4×45W
★触摸屏:图形化界面操作,减少可视按键,增加人机对话友善度。
★信号选择:两路可配置AV输入、方便连接外部音频、视频信号。
★倒车后视:连接倒车镜头,倒车时可观察倒车状况。也可通过主机直接操作观看
★自动静音功能:收音状态无信号状态自动静音。
★菜单功能:所有操作均有OSD菜单指示.漂亮的图形化菜单功能
★黑屏功能:为了避免夜间行驶时因屏幕光线太亮而妨碍驾驶,可以设置黑屏或低亮度状态。
★来电静音功能:当有车载来电时,来电会自动静音
★显示制式:自动PAL、NTSC或SECAM,应用范围广、兼容性强。
★视频模式:明亮、标准、柔和三种预设视频模式,方便快速调节画面质量。
★自动记忆:所有调整好的各种参数和位置可自动记忆,并可自动恢复。
★显示区域调节功能:GPS导航模式下,显示屏显示区域可上下左右随意调节。
★遥控功能:全功能红外遥控操作。
★音调调节功能:具有高、中、低音调调节。
★SD卡接口:双SD卡接口,支持 SD卡,在SD卡状态可播MP3、MP4、WMA、AVI、JPEG等格式的媒体文件。
★USB接口:前面板预留USB接口支持U盘 ,具有MP3、WMA音频播放及图片浏览等功能。
★地图:全国300多个大中城市专业版导航地图。
★预留接口:预留原车方向盘控制接口。
★个性扩展:可提供个性化画面更改。
★专车专用:专车专用面板,专车专用连接线,不用改线,安装简便、美观
★菜单语言:中文、英文可切换。默认设置为中文菜单
中华h320导航配件常见故障及解决办法:
1、导航没有接收到卫星信号
当发现在导航状态下,地图卫星会显示“当前”所在地。如果显示屏界面右上角的圆点为红色,则说明卫星信号弱,
应当重新检查导航天线有没有接好,导航天线位置放置是否正确,汽车应当在露天、空旷的地方导航,天线要与地面
平衡,而且直接面向天空,才能收到信号。
2、 启动汽车时有油门噪声
解决方案是在主机电源线BATT上加装电感或滤波器(电源),或将主机外壳接地,如加装枕屏,也有可能从头枕屏信
号串入干扰,可以将头枕屏的信号地断开即可消除干扰。
3、导航状态下有杂音
一般是发动机从导航电源干扰引起的,解决方案是在导航连接线的导航端插座线上的黄色线上串上电源滤波器可减
少来自发动机形成电源干扰。
4、 不能播放声音
1. 检查系统是否处于静音状态。如果“是”按MUTE键关闭静音。
2. 检查喇叭连接线是否已脱。如果“是”重新连接好。
3. 检查喇叭是否损坏。如果“是”,更换新的。如果以上三项都正常的情况下一般只是某一组喇叭线和车体短路所致,
可以将所有的喇叭线断开的情况下单独接上一个好喇叭,如放音正常则说明其中一组喇叭线短路,如没有就证明是主
机出故障。
5、 DVD无声音
当出现播放光盘没有声音(在收音,导航状态下均能正常放音),则为DVD放音设置错误,应当进入设置的“DVD
设置”项目选择“音频设定”,进入“音频输出”设置为“模拟输出”然后退出设置返回主页,DVD声音则会恢复正常。
