当前词条:中华h320轮胎来源:网上车市网友或论坛
中华h320轮胎是汽车零件中的损耗品,随着车辆里程的增加,车轮的性能状态也随着下降,行驶中的轮胎成为安全隐患,所以轮胎保养是至关重要也是必不可少的汽车保养项目之一,如何进行汽车轮胎的检查呢?汽车轮胎保养要注意哪些事项?
行驶时应保持符合要求的正确气压。必须每两星期或至少每个月要检查一次所有轮胎(包括备胎在内)在冷却情况下的气压,如果发现气压减少过快,一定要查明原因,避免留下隐患。如出现问题需委托特约维修站进行检查维修。
任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度。如果遇到前方有石块、坑洞等障碍物时,要避让或缓慢通行。因为即使充气压力正确,在高速行驶时,轮胎如果遇到道路障碍物伤害导致损坏的几率也比低速行驶时要高。子午线轮胎的胎面是有钢丝带束层的,而轮胎边则没有钢丝层覆盖,高速行驶时,轮胎撞击坑洞及其他外界异物,导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断纱处顶起形成鼓包,继续使用这样的轮胎会导致断纱越来越多,最终形成爆胎。
要经常检查轮胎状况,包括是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的轮胎磨损。车两侧轮胎一边磨损差别较大,或者胎肩磨耗快于胎面其余部分。这是由轮胎定位不良引起的,要考虑做四轮定位。如果轮胎过度抖动,则可能是车轮不平衡,这种情况不仅会缩短轮胎寿命,而且会影响车辆的操控性,可能出现危险。应及时委托特约维修站进行检查维修。
注意查看车轮轮胎磨损程度,并及时更换新轮胎。使用严重磨损的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶的时候。因为花纹被磨平,轮胎的排水性能大大降低,轮胎与水面基本形成水磨状态,阻碍轮胎与地面的接触,抓地力大大降低,存在安全隐患。
