奥迪A6常见问题及配件维修价格
当前词条:奥迪a6维修来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6Audi A6)是一款由奥迪生产的豪华汽车,有轿车和旅行车两种车型。它的主要竞争对手包括梅塞德斯-奔驰E级宝马5系、阿尔法·罗密欧166、捷豹S型、雷克萨斯GS沃尔沃S80。对北京某汽车公司的919辆进行了调查,总结出奥迪a6一些常见问题及维修方法和配件维修价格!
奥迪A6常见问题及维修价格
1.清洗节气门体 症状:奥迪A6轿车节气门体脏污后,发动机会出现启动时游车、行驶中熄火、尾气超标等现象。1.8T、2.4L、2.8L发动机还会出现EPC灯点亮。 解决:清洗节气门体后,通过电脑进行基本设定发动机可以达到正常工作状态。 维修价格:清洗节气门1.8L、2.4L、2.8L工时费为176元,1.8T工时费为120元,材料费为5.72元。(清洗剂1桶)
2.四轮定位 症状:车辆转弯时会觉得方向沉重,回正性不好。轮胎会出现偏磨现象。根据维修统计奥迪A6轿车一般行驶30000公里左右,后桥都会出现不同程度的变型,造成定位值失准。 解决:必须及时到有资质认证的修理厂进行调试修理。必要时更换后桥。建议每行驶25000至30000公里,进行一次检查。 维修价格:四轮定位工时费为240元。
3.更换正时传动机构组件 症状:正时传动机构组件老化后,会出现传动机构损坏,造成发动机活塞顶坏气门。严重时,使发动机总成报废。 解决:建议每行驶6万公里及时更换正时传动组件(2.4L、2.8L应同时更换介轮)。更换时必须检查水泵,必要时一起更换。 维修价格:维修该项目工时费1.8L车型为528元,材料费为679元/套,1.8T车型工时费为528元/套,材料费为1042.8元/套,2.4L、2.8L车型工时费为672元/套,材料费为?加介轮?1644.5元/套。(同时更换水泵工时费加78元)
4.免拆清洗喷油嘴 症状:喷油嘴脏污后,发动机会出现起动困难、动力下降、加速迟缓、怠速发抖、冒黑烟、尾气超标、严重时发动机将无法起动。 解决:进行免拆清洗喷油嘴,清洗的同时还可以把燃烧室和活塞顶部的积炭清洗掉。建议车辆每行驶20000公里进行一次免拆清洗。这样也可以避免进气系统积炭积存太厚。 维修价格:免拆清洗喷油嘴工时费为64元,材料费为68元/瓶?650ml装?。
5.更换火花塞 症状:火花塞老化后,当您在驾车行驶时会感觉到发动机动力不足、加速嘬车,怠速时发动机抖动等现象。 解决:建议您每行驶3万公里到修理厂检查火花塞,必要时更换。厂家要求1.8T、2.4L、2.8L发动机每行驶6万公里,1.8L发动机每行驶4.5万公里更换一次火花塞。 维修价格:更换火花塞1.8L发动机工时费为7元/个,材料费为49.5元/个1.8T发动机工时费7元/个,材料费99元/个,2.4L、2.8L发动机工时费为7元/个,材料费为52.8元/个。
6.更换转向拉杆球头 症状:转向拉杆球头损坏后,行驶在路况差的道路上会发出“噔、噔”声,并且手握到方向盘上能感觉到同步的震动。严重时球头脱出,会使方向失控。 解决:出现以上现象,应及时更换拉杆球头。据统计奥迪A6轿车在北京行驶50000至60000公里的较多。换完后必须做四轮定位。 维修价格:更换转向拉杆球头工时费为53元,材料费为198元。
7.更换气门室盖垫 症状:奥迪A6轿车气门室盖垫极易出现渗漏机油现象,造成发动机外部渗有许多油污。严重时使发动机亏损机油。 解决:这时您最好到修理厂更换渗油的密封垫。在更换胶垫时,需要向胶垫涂专用密封胶使密封性能更长久。 维修价格:维修该项目1.8L、1.8T工时费为112元,材料费为93.3元,2.4L、2.8L工时费为132元/只,材料费为231元/只。
8.更换上控制臂 症状:前轮定位与上控制臂有关,当上控制臂球头损坏后,会造成定位值失准。并且在凹凸不平的路面行驶时会发出“咯噔、咯噔”声。直接影响驾驶的舒适性和安全性。 解决:由于球窝和上控制臂是一体的,损坏后只能连控制臂一起更换。在北京地区行驶的奥迪A6轿车,一般行驶50000公里左右时损坏的较多。 维修价格:维修该项目工时费前上控制臂为80元,后上控制臂为40元,材料费前、后均为195.5元/根。
9.更换外球笼防尘套 症状:外球轮防尘套损坏后,外球笼很快就会沾满沙砾和灰尘,这样会加速外球笼的损坏。 解决:当外球笼防尘套发生故障时,必须及时到修理厂更换。以免损坏球轮。 维修价格:更换外球笼工时费为160元/个,材料费1.8L、1.8T为156.2元/个,2.4L、2.8L为165元/个。
10.更换水泵 症状:奥迪A6轿车水泵常出现的故障现象分为三种;一、水泵叶轮损坏;导致发动机冷却液不能循环,出现冷却液温度过高。二、水泵水封漏水;水封损坏后,冷却液会从系统泄漏,导致系统缺水。也可以从发动机前部看到泄漏出来的冷却液。三、水泵轴承抱死;这一种现象也是比较危险的,因水泵是由正时皮带驱动,一旦水泵抱死,将会引起正时皮带损坏,导致活塞顶气门及其他相关部件。 解决:出现前两种现象时,应该及时到修理厂更换水泵。第三种现象,在抱死前会发出异响,但行驶时一般不易发现。建议在更换正时传动部件时重点检查,必要时一同更换。以避免造成更大的损失。 维修价格:更换水泵1.8L、1.8T工时费为480元/个,材料费为495元。2.4L、2.8L工时费为560元/个,材料费为682元。 注:以上价格除特别注明外均为原厂纯正配件,价格仅供参考。
奥迪a6维修相关推荐
