当前词条:比亚迪L3安全来源:网上车市网友或论坛
【网上车市邢台讯 邢台比亚迪L3】应对冬季恶劣的雨雪天气,提前“武装”自己爱车不仅能保证汽车行驶性能的稳定,更能保障广大车主的出行安全。为了让L3的车主们了解冬季保养知识,记者专门走访了邢台大丰比亚迪4S店,教你正确的用车方法、及时有效地排除安全隐患,就能让你的爱车安全过冬了。
在寒冷的冬天,汽车的车身漆面是最容易受到破坏的,为了最大程度的减少破坏,汽车车身漆面保养工作非常重要。
4S店李经理告诉记者,汽车车身漆面保养首先要做的是,对车辆外观做全面的检查,如发现车身表面有损伤、刮痕等破损漏出铁皮,就应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀,影响车身的使用寿命。其次,及时清除车上的积雪。大家都知道雪花含有一些酸性或碱性的腐蚀性物质,这些腐蚀性物质会随着积雪的融化侵蚀车漆,产生化学反应,破坏漆表面,使车身表面失去光泽,所以及时清除车身上的积雪很有必要。在积雪路面,特别是在城市撒融雪剂的路面行驶后,要及时刷车清洗掉溅到车上的污点,这些污点同样有较强的腐蚀作用,必须及时清除。给爱车打蜡,可以保护漆面,冬天给爱车打蜡时应着重选用一些抗冻和防腐蚀、防锈蚀的车蜡。
他还特别提醒,比亚迪L3采用PPG油漆,PPG团队驻厂改进涂装工艺,使得L3的漆面色泽亮丽饱和,我们一定要选择正规专业的汽车美容店或4S店进行施工,以免自己操作不规范,伤到原漆,此外,不要过于频繁地对车辆漆面美容养护,应按照各工艺的理想周期进行。
注入润滑油有讲究
冬季来临时,更换润滑油是最重要的一环,因为天气发生变化之后,润滑油的粘度也会随之发生变化。一般润滑油的黏度会因为气温降低,而出现流动性变差的现象,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦、抱轴事故。
李经理说,严冬时节,润滑油从油槽注入发动机时,速度一定要快,所以最好选择黏度低、具有优异低温流动性的高端全合成润滑油,它可以在瞬间迅速到达发动机内部的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效减少磨损,并保持顺畅的引擎启动和充分的动力输出,即使在零下二三十摄氏度的低温下,也能给发动机提供最好的保护。
空调系统要定时激活
冬季到了,又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。因此,车主需每月将空调制冷系统启动2至3次,每次10分钟左右,以避免蒸发器、压缩机的重大损失。有了问题一定要及时到修理厂修理,如此,爱车才能够安然过冬。
比亚迪L3采用的是漩涡式超强制冷空调,空调效果是有口皆碑的,冬季用来除雾也是非常有效的。当前挡风玻璃出现雾气时,只要按下A/C开关打开空调,将吹风口转向挡风玻璃,附在挡风玻璃上的雾气就会很快消失。
当然,要想让自己的爱车安全过冬,需要保养和注意的事项还有很多,车主们一定要注意了,冬季一些小的毛病都有可能会给汽车造成种种影响。如果您想要更全面的了解,可以到4S店去咨询。在这,笔者提醒各位车主冬季开车一定要小心再小心。
