旗云3那些毛病及解决办法(图)
当前词条:旗云3毛病来源:网上车市网友或论坛
奇瑞旗云3的外形大气沉稳,车身线条流畅,内部空间较为实用,家用很适合,动力一般,操控性稍差,异响、漏油、档位难挂等小毛病多,内饰用料差,做工粗糙,售后及安全性也需要进一步提高,那么奇瑞旗云3的毛病有哪些呢?小编收集了一些旗云3车友遇到的故障问题,给出了解决办法,供车友们参考!
旗云3那些毛病及解决办法(图)
问题一:噪音偏大
在快速行驶过程中,胎噪、路噪声大是旗云轿车普遍存在的一个缺点,这主要与车辆的隔音有关。
解决办法:目前没有很好的解决办法,建议进行隔音处理,可以通过加装隔音棉来达到增强隔音的目的。
问题二:后尾箱打不开
旗云的后尾箱是由中控控制,长期使用下,尾箱锁由于润滑不够,尾箱锁齿轮卡不到位,导致后尾箱打不开。
解决办法:对后尾箱锁进行润滑即可,这一项已经成为4S店保养的常规项目之一。
问题三:不加油,容易熄火
由于积碳过多,节气门过脏,导致怠速不稳。在空挡情况下,不加油,容易熄火。
解决办法:清洗节气门,并养成定期清洗积碳的习惯,一般2万公里清洗一次。如果长期在城区低速行驶,建议偶尔跑跑高速。
问题四:行驶中,有“唧唧”异响声
在长期行驶状态下,由于高温老化,皮带会出现磨损甚至破裂,在行驶过程中,会发出“唧唧”的异响声。
解决办法:视皮带的磨损情况而定,磨损不严重,只需取出皮带重新调整;如果磨损严重出现破裂,则需要更换皮带。
问题五:旗云后排有12伏插座是否能用,收音机效果不太好,毛病出在哪里?
解决方法:后排12伏插座是能用的,收音机中波接收效果是差一点,收音机本身没有问题
问题六:旗云跑了5000公里,加油反应需要一到两秒的时间,车反应比较迟缓,这是怎么回事?
解决方法:更换电脑,现在厂家已经提供了这样的置换。
问题七:旗云冬天启动的怠速是2300转/分钟,走档位收油怠速依然是2000转/分钟左右,这毛病大不大?
解决方法:首先旗云车是单点电喷,行驶4万到5万公里后,容易被污染,在冷车时怠速会增高。建议清洗一下怠速阀,进行一下调整。
问题八:旗云后视镜不工作,到维修站检查说线路不对,这怎么修?
解决方法:估计不是短路的问题,应该检查一下插头,可能在插的过程中没有接触上。
问题九:冷车启动怠速不稳,低速行驶怠速不稳,行驶中松油门易熄火。
回答:关于您说的凉车和低速行驶怠速不稳的问题,有可能是因为节气门、怠速马达等部位的积碳过多造成的。还有可能是因为水温传感器出现温度导致的。您重点检查节气门是否出现积碳,同时最好使用诊断电脑检测发动机是否存在故障码,有的话可以根据故障码判断具体的故障原因,还有您说的收油灭车的问题,可能是因为节气门、怠速马达、进气门、进气管和燃烧室及喷油嘴和火花塞等部位积碳过多造成的。还有可能是由于传感器出现故障造成的,由于发动机采用ECU控制,电脑会不断采集各个传感器的信号,在换档、加油、收油时控制发动机喷油量,一旦有问题,就会导致电脑程序紊乱,从而出现怠速低、怠速不稳、收油灭车等现象。再有就是要注意检查喷油嘴是否出现渗漏的现象,导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后怠速不稳、严重的就会导致熄火。
旗云3毛病相关推荐
