奇瑞旗云1前轮刹车分泵回位慢的原因
当前词条:旗云1刹车来源:网上车市网友或论坛
奇瑞旗云1的车右前轮分泵是单独换了的,以前就是因为右轮刹车片比左轮磨损快才换的,可换了还是没解决问题,到现在已经有两三年了,最近感觉刹车分泵不回,有时停在陡坡上松开手刹脚刹车子在一两秒的时候还不会动,前段时间行驶了三四公里时还有半抱死状态,车轮冒烟,加油车明显感觉无力,请专家详解,还有就是我的右前轮刹车片磨损速度比左前轮快一半。
最佳答案:根据上述车辆故障现象,从刹车控制结构来讲,首先,要确认刹车分泵性能是否良好。之外,此种故障还要对刹车自由行程进行检查,如果自由行程过小,则将会出现此种案例,否则进行调整即可。
另外,在检查刹车自由行程良好的情况下,如果刹车未有改善时,则建议对刹车总泵和刹车分配器进行检查,对于这种交叉刹车系统来讲,如果刹车总泵和分配器性能不良,则也将会造成上述案例,否则进行更换即可。综上所述,建议您去维修店对上述维修建议进行检查,希望能给您带来帮助。
旗云1刹车相关推荐
