当前词条:旗云1发动机来源:网上车市网友或论坛
旗云1发动机舱清洁方法,发动机舱就是发动机组工作的空间,发动机舱最大污染源是灰尘、泥土等。如果车主想要自行清洗发动机舱和发动机,那么只需要一个高压水枪即可。
1.首先,打开发动机罩,然后把分电器、蓄电池和制动油壶用塑料布遮盖。
2.打开水枪喷洗发动机舱内,对发动机上的灰尘泥土进行冲刷。此时一定要小心,不要用水枪直接冲到发动机内。
3.用水枪冲洗前挡风玻璃下面的导风口。
4.冲洗前挡风玻璃和发动机舱隔热处的污泥和尘土。
5.用绒布蘸水清洁水箱和散热片以及冷气冷凝器上的灰尘、树叶等杂物。清洗时注意由内到外。
6.用高压枪清洁左右车轮的挡泥板和发动机舱内侧的排水孔。并且要把里面的树叶、泥土清理出来。
7.用水枪小心清洗发动机舱内侧的支撑条和其上的污物。
8.用空气喷枪或者气吹喷除发动机舱火花塞内的灰粒。
9.取下塑料布,用毛巾或绒布将发动机舱各部位彻底擦干。这样,整个发动机舱的清理就完成了,是不是很简单呢。
