奇瑞a5底盘常见故障解决方法
当前词条:奇瑞a5底盘来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A5的底盘悬架是委托由德国Sachs公司进行开发的,采用了前麦弗逊独立悬架+后多连杆式独立悬架的结构,并且匹配工作也是由英国莲花公司完成的。比较值得一提的是奇瑞A5的多连杆独立后悬,它由螺旋弹簧和支撑杆共同组成,可以通过综合控制车轮的各方向力度来达到最佳的稳定性与舒适性,而来自不同方向的机组支撑杆使得车轮得到了最大自由度的释放,所以在一定程度上后轮可以随着前轮一同转向,这样在弯道的表现就要明显强于采用非独立悬挂的车型,由于该结构允许后轮发生细微的角度变化所以它能够更好的发挥轮胎的抓地力,确保了车辆拥有更好的形式稳定性。
奇瑞a5底盘常见故障解决方法
一、横拉杆球节断损。在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。
二、三轴汽车差速器齿轮损坏。如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。
三、制动总泵缺制动液。可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
四、制动分泵漏制动液或分泵管路折断。在郊外发生这种情况时,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动作用。这仅仅只起到临时救急的作用,车主在采取措施之后,要马上就近寻找维修店进行专业处理。
五、离合器摩擦片烧蚀打滑。汽车离合器可以让汽车平稳地起步,在不断变化的路况下方便换用不同的变速箱档位,如果离合器摩擦片有了烧蚀,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。一旦摩擦片出现了故障,如果不及时的采取措施,可能会对行车安全造成威胁。
奇瑞a5底盘相关推荐
