奇瑞A5使用技巧及常见故障排除方法(图)
当前词条:奇瑞a5故障来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A5,是奇瑞公司第一款全正向开发的车型,融合了全球的先进技术和开发资源。先进的设计理念、气派稳重的外形、人性化豪华配置树立了中级车的新价值标杆。实现A级车的价格轻松拥有B级车的气派,构筑了一个追求梦想的平台。下面介绍下奇瑞A5使用技巧及常见故障解决办法。
使用技巧篇
1. 通过技巧提升动力
奇瑞A516为现在保有量最大的A5车型,虽然相对于整车近1.3吨的车重来说1.6L的排量稍显不足,但应付日常使用足够了。但笔者在使用的过程中发现A516在中低转速下加速性很不理想,就连新出的07款这一现象也并没有得到彻底的解决,到底原因出在哪呢?
许多用户认为奇瑞A5的加速比较缓慢,主要是离合及档位行程较长的缘故。通过研究分析,笔者发现这并不是主要的原因,罪祸首是整个A5系列的变速箱,说白了就是与发动机匹配的变速箱齿比设计不够合理,从而造成A5加速表现不佳的现象出现。
那么是否可以依靠驾驶技术克服变速箱的不利影响,从而让中低速,特别是起步时A5加速更有劲呢?
答案是肯定的!如果你想获得较好的加速度,起步时离合从放开到半联动的过程必须较好的完成,不能耽搁太久。可以边松离合,边缓缓加油门。一旦半联动完成,随即加大油门,但不要马上换2挡,当转速超过1500转,或者速度达到20公里时,马上换入二档,然后在2500转时再换三档。一旦动作娴熟,除了大排量自动车型不能比及外,笔者在红灯变绿灯起步时总是一马当先。
有的人可能会担心这样一来油耗也会跟着增加。实际上这种担心是多余,一般情况下抵挡时间越长,油耗就越高。现在笔者100元93号汽油可以跑240-260公里,仍然维持着较好的燃油经济性。
2. 小改装增加操控性
奇瑞A5的悬挂调校比较软,因此支撑性不是太强。以较快的速度通过大弯道时,特别是左转向时,你会感到左后胎抓地吃力,甚至有响胎发生。这种情况一般是车胎抓地效果不够好所造成的。可以在3万公里以后选用更好的轮胎品牌,以增加A5的抓地性能。
相信很多的用户都已经意识到了A5在过弯时会有较大的侧倾现象发生。解决办法就是增加一个小小的平衡杆。前面发动机舱可以增加一个,甚至后尾箱也可以增加一个,很容易就可以完成了。这样以来虽然高速过大弯时侧倾现象依然存在,但是变道超车,特别是在高速时的表现明显改善了。减少了车身在高速并线时的晃动,增加了车身的稳定性。
3. 自行增配保护发动机
奇瑞A5的底盘间隙较低,所以07款新车已经增加了一个塑料发动机护板。但老款的A5却没有这一配置,在日常使用的过程中,很容积会剐蹭到底盘发动机舱部分,给我们带来不大不小的麻烦。如果是老用户,则可以自行安装一个发动机护板,否则在坑洼路面行驶时,刮底是在所难免的。
加装发动机护板后,能更好的保护发动机不被无意的剐蹭伤害。
4. 操控提示
奇瑞A5的转向比较轻巧,所以转向并不吃力,指向也很准确。唯一要注意的是,方向回馈的滞后比较明显,间隙也有些大,需要注意及时调整。
奇瑞a5故障相关推荐
