当前词条:奇瑞风云2三厢尾翼来源:网上车市网友或论坛
奇瑞风云2三厢尾翼指汽车行李箱盖上,后端所装形似鸭尾的突出物。国外一些人根据它的形状形象地称它为“雪橇板”,国内也有人称它为“鸭尾”或“定风翼”。比较科学的叫法应为“扰流器”、“扰流翼“或“扰流板”。尾翼一般分为单层和双层两种,有铝合金尾翼和碳纤维两种材料,而且分手动调校和液压自动调校,其中液压自动调校型多了液压立柱,可根据车速自动调整角度。建议消费者选择手动调校型的,因为液压自动调校型的不仅价格较贵,而且不如手动型操作方便。
按材质来分,目前市场上的尾翼主要有三种:一是以原厂生产的玻璃钢材质的尾翼,相对比较贴合车身的线条。二就是铝合金的尾翼,给人感觉比较夸张,但导流效果不错,而且价格适中,不过重量要比其他材质的尾翼稍重些。最好的尾翼材质还要算是碳纤维的尾翼,是高刚性和高耐久性的完美结合,并广泛被F1赛车采用,不仅重量轻而且也是最美观的一种尾翼。
尾翼上扰流板的空间位置有些是可以调校的,调校方式分为手动和自动两种,其中自动调校型多了液压立柱,可根据车速自动调整扰流板的角度。一般建议车主们选择手动调校型的,液压自动调校型的不仅价格较贵,而且不如手动型操作方便。
很多人认为尾翼越大越好。其实不然!汽车尾翼的形状尺寸是经过设计师精确计算而确定的,不宜过大也不宜过小,不然反而会增加轿车的行车阻力或起不到应有的作用。安装尾翼除了美观作用外,更大的作用是高速时候为爱车提供必要的稳定性。由于大多数轿车以城市道路行驶为主,车辆根本达不到尾翼能够发挥作用的时速,体积越大,低速阻力就越大,再加上很多车主安装的是铝合金尾翼,车身整体重量的增加,也势必导致油耗的上升。因此这样做是得不偿失的,选择一个大方得体美观实用的尾翼才是改装之真谛。
加装尾翼能有效改善行车稳定性,是运动型车的必需品之一,由于花钱不多,很受年轻车迷的欢迎。汽车尾翼的安装方式主要有粘贴式和螺栓固定式两种,前者可避免破坏行李箱盖且不会漏水;后者固定牢固,但因要钻孔会破坏行李箱盖的面貌,且安装不好时会发生漏水现象。
螺栓固定式的安装方法如下:
(1) 在行李箱盖上找到适合的位置,再与尾翼上的螺栓孔配合,并做好记号。
(2) 用手电钻在行李箱盖上做记号处钻穿孔。
(3) 在钻孔位置与尾翼接合处注上硅胶以防漏水。
(4) 锁紧固定螺钉,锁紧时由行李舱内侧向外操作。
(5) 为了减少漏水的几率,固定后还要在固定架周围注入透明硅胶。
