新奇瑞a1轮胎保养 安全过冬
当前词条:奇瑞a1 轮胎来源:网上车市网友或论坛
刚刚结束的十一假期,加上秋游的高潮,相信很多车主都出去溜了一圈,自驾游归来的检修保养通过简单的肉眼检查就能完成。轮胎作为汽车的主要消耗部件之一,理所当然需要重点关注。长途出行以及高速驾驶,轮胎会随着车速和距离增加而温度升高,胎面橡胶变软会被刺入坚硬的石子和异物,另外,轮胎花纹的深浅和卡在其中的碎石子,也需要在检查时特别关注并及时清理。相比普通微车165mm的胎宽,新A1标配的175/60 R14轮胎,在加大驾驶稳定性的同时,也更易接触异物,所以简单的轮胎异物检查尤为必要。另外低温环境下橡胶轮胎变得硬、脆,摩擦系数会降低,易漏气、易扎胎,建议车主一定要经常查看轮胎气压。
新奇瑞a1轮胎保养 安全过冬
虽然新A1离地间隙达到175mm,比起许多同类小车高出不少,面对一般小坡小坎,通常都能轻松克服,但意外状况却总是出其不意。因此在自驾归来后,如果有条件可以将车辆完全升起,检查发动机底部是否有渗漏迹象,发电机电路是否松散,是否有管路出现老化、裂纹等问题,如有应及时处理并更换。
冷车启动困难:蓄电池保养是关键
发动机启动困难是冬季最常见的问题,蓄电池电量不足是造成车辆启动困难的主要原因之一,当车辆点火一次没有启动时,要等30秒左右后再次启动,切忌连续点火,以免蓄电池电量耗尽。
补充电解液蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏
暖风效果差:提前检查测试防问题
冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障。在低温寒潮来临之前,测试空调有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。而暖风风量变小的主要原因是空调滤芯脏,造成通风道阻塞,建议车主朋友要及时更换空调滤芯。
奇瑞A1的空调效果是有口皆碑的,新A1延续了这一优势,这从其宽大的空调风扇设计可见一斑,而空调出风口全部更改为圆形设计,更是增大了出风流量和角度。
冷车怠速抖动:缓慢热车保护发动机
有经验的老车主都知道,冬季车辆启动时噪音特别大,而且车辆怠速时抖动严重,即使是新车启动时噪音都很大。由于冬季寒冷的天气,热车可以减少发动机的机械磨损,所以一定要在发动机启动后预热5-10分钟,这对车辆大有益处,有的车主在热车时使劲踩油门,认为这样能让发动机热得快一些,其实这是在做无用功,反而会加速发动机磨损。另外建议车主每行驶2万至3万公里,就对发动机进行免拆清洗。
新奇瑞a1轮胎保养 安全过冬
奇瑞新A1最新搭载的1.0L发动机,轻量化、高压缩比技术使其具有油耗低、动力强的特点。静音链条驱动、扭矩减震器、铝塑和钢材质的进排气歧管更是大大降低了发动机的震动和噪音。成熟的减震降噪技术同样能够降低冷车怠速抖动的问题。
整车运转:油液补充要均衡
就像是人体内的血液一样,油液对汽车的正常行驶同样至关重要,机油、防冻液、刹车油、变速箱油、助力转向油、玻璃水等,不仅要按时检查不可遗漏,如有亏液还应及时补充。
尤为重要的是,防冻液的量一定要合适,建议防冻液每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。在使用中,应注意不同品牌不同型号的产品不要混用。其次是机油,冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。最后,玻璃水切忌使用清水代替,冬季气温会使其结冰,应更换抗冻的冬季玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精,即可达到降低冰点、抗冻的目的。
未雨绸缪,备战备荒,提醒广大车友趁着冬季还未全面到来,及时对车辆进行检查保养,才能避免意外状况的突然发生。踏实的品质、个性的外观、性价比和用车成本优势突出,作为下半年微型车的明星车型,新A1的出现让我们眼前一亮,关于新A1的保养经验还希望更多车友分享。
奇瑞a1 轮胎相关推荐
