标致3008轮胎性能及更换备胎的方法
当前词条:标致3008 轮胎来源:网上车市网友或论坛
买回标致3008来,一个很懂车的个哥们来看我的车,前后左右里里外外都看了个遍,说了一句,这轮胎不错哈。又打开后备箱看了看备胎,说,全尺寸的,挺厚道哈。别的没夸也没批评!我心想,这是算肯定这辆车,还是觉得没啥可说的啊?
标致3008轮胎性能及更换备胎的方法介绍
不过,这3008的轮胎真的很好吗?看型号,是米其林的Primacy HP系列轮胎,225/50 R17.立马上网查,果然网友对这款轮胎的评价都很高,说是米其林的高端产品,通常用来装配中高档车型,尤其在操控性和胎噪控制方面很优秀,无论是直线加速、转弯控制还是刹车,都很给力。立刻觉得小狮子更可爱了,呵呵。
然后是备胎,以前曾经听到过,对于有没有必要配备全尺寸备胎是有争论的,但仔细看了看这些争论的内容,发现争论的结果是:在国内,还是配备全尺寸备胎比较合适,因为国内的路况有好有坏,全尺寸备胎更能保证安全。不过配备全尺寸备胎意味着提高成本,所以有些厂家为了省钱就不给配全尺寸的了,甚至一些进口车都没有配备!!这里BS一下
说到了备胎,关于备胎的更换和保养,还有一些知识跟大家分享下:
一、备胎的更换
  无论你的备胎是不是全尺寸的,在更换轮胎时,都要把备胎更换到后轮上,这是因为前轮承担着转向功能,而且多数时候还承担着驱动的功能,如果两个车轮规格不同,会造成转向的不准确和不稳定。
更换备胎后,无论是不是全尺寸备胎,最好都不要超过80km/h的限速(通常这在备胎上会有明确标注。),而且不要长距离的驾驶,要尽快到维修点更换或调整轮胎气压。
二、备胎的保养
  备胎大部分时候都是静静躺在车厢里,几年如一日,所以不可避免会有老化问题和跑气问题。对于老化问题,最多4年,就要更换一次备胎。对于跑气问题,要定时(比如每隔2个月)检查备胎气压和气门芯。
备胎的主要成分是橡胶,所以还要注意防腐蚀,主要就是不要和各种油品存放在一起,如果不幸中招,就要及时用中性洗涤剂把油污冲洗掉。
标致3008 轮胎相关推荐
