当前词条:标致3008底盘来源:网上车市网友或论坛
关于标致3008汽车底盘的维护及耗油问题有以下几点:
(1)前轮前束调整适当。前束不准,会增加汽车的滚动阻力,使燃料消耗增加。定期检查前束值并与正常值比较,如数值不同应进行调整。
(2)轮毅轴承润滑良好与调整适当。轮毅润滑脂不良和轴承间隙调整不当会使行驶阻力增大。
(3)注意前、后桥与车架的变化。前、后桥与车架发生位移或弯曲变形,使车身不能保持垂直或水平,汽车行驶时就向某一侧偏驶,轮胎与地面 发生滑动摩擦,从而增加了行驶阻力,使油耗大幅度上升。
(4)注意钢板弹簧有无损坏。钢板弹簧损坏使汽车行驶平衡性差,增大了行驶阻力,油耗也随之上升。
(5)制动间隙调整适当。制动间隙过小,阻力增加,必须开大油门才能行驶,会增大油料消耗;间隙过大,则制动不灵,影响安全。调整好制动间隙,避免制动拖滞和间隙过大或过小,对汽车的滑行性能也有着重要的作用。
(6)注意离合器的工作状况。离合器工作状况不良,在传递转矩的过程中,会出现“发抖”、“打滑”、“分离不彻”底”等现象,使传动效率降低,耗油量增加。
(7)注意轮胎气压是否正常。采用轮胎类型应相同。据统计,轮胎气压比规定值下降30%,则轮胎使用寿命缩短33%,燃油消耗增加6%。
(8)应定时、定量添加规定牌号的润滑油、润滑脂及其他油料。如果油料使用不当,就会增大机件磨损和耗油量。如果冬季使用夏季齿轮油,燃油增耗8%一10%。润滑油、润滑脂提前更换,会造成浪费,但如果变质后仍不更换,则会使机件磨损,阻力增大,造成燃油耗量增加。
标致3008底盘除上述部件维护外,任何部位,如变速器、传动轴、万向节、主减速器等,有不正常的响声和发热都将消耗能量。为了提高汽车的滑行能力,节约燃料,应及时消除底盘任何部位的不正常发热和响声。
