标致3008动力性能详解
当前词条:标致3008性能来源:网上车市网友或论坛
“E动战略”启动,载誉全球的1.6 THP涡轮增压直喷发动机终于登陆中国市场,搭载于东风标致3008。与此同时,东风标致3008还配备了一款2.0L自然吸气发动机,传动系统则有6速手自一体Tiptronic变速箱,以及5速手动变速箱两种选择,配合专业级的运动性能调校,具备充满激情的动力输出,以及动力性、经济性、愉性的完美统一。
标致3008动力性能详解
1.6 THP涡轮增压直喷发动机
1.6 THP涡轮增压直喷发动机由PSA与宝马联合开发,采用全铝合金轻量化设计,应用Twin scroll双流道涡轮技术提高废气排放使用效率以提升涡轮相应速度,发动机仅1000转,涡轮增压便开始介入工作,并在随后1400转时输出240牛米峰值扭矩。同时应用高压缸内直喷技术,发动机气缸内直接高压喷射,更加直接精确、油气混合更充分,及连续可变进气正时技术,优化动力性能同时降低油耗和废气排放,且完全能够适应国内92号油品。该发动机问世至今,因出类拔萃的全面性能,在2007-2012年间连续6年被全球36个国家的76家权威汽车媒体共同评选为“国际年度发动机”1.4L-1.8L组别最佳发动机大奖,以及2011年荣膺“沃德年度十佳发动机”之一的认可,已在全球赢得近150万用户的认可。
ECU控制连续可调变排量机油泵:根据不同转数既有需求连续改变排量,按需供给,ECU控制更加精准可靠。
离合式水泵+电控节温器:冷车启动时水泵体制工作,发动机快速暖机,提高经济性与动力性。
高性能2.0L CVVT技术全铝发动机
3008同时搭载一款高性能2.0L全铝发动机,融合了诸多先进技术,具备优良的动力性、经济性、平顺性及可靠性。应用CVVT连续可变进气正时技术,通过对进气正时项位提供最大50度的曲轴转角可变角度,有效提升低速扭矩、高速功率的表现,并降低油耗和排放标准。同时配备FHE机油温控系统,通过热交换器利用冷却液对机油进行降温,保持机油维持正常工作温度,延长机油使用周期;避免因机油温度过高而导致的黏度减小、润滑效果降低现象,保证发动机时刻得到良好润滑,降低发动机磨损,提高经济性。
n 2.0L CVVT技术发动机其他先进技术
智能减震曲轴正时齿轮:提高正时系统使用寿命,降低发动机振动及噪音。
microgroove”微槽技术轴瓦:采用微槽加工技术增强轴瓦储油能力,提高润滑性能,延长轴瓦寿命。
高升功率(达到54kw/L)
同排量自然吸气发动机中最大扭矩(200牛米)
6速手自一体Tiptronic变速箱
与1.6 THP涡轮增压直喷发动机、2.0L CVVT技术全铝发动机匹配,3008自动挡车型采用了全新6速手自一体变速箱。变速器速比范围更加宽阔,最低档位于最高档位传动比范围增大,使发动机在任何工况下都能选择最适合档位进行工作,极大提高燃油经济性。同时换挡动作更加顺畅、敏捷,实现了行驶动力与快速响应的完美结合,并且在节能、平顺、静音等多方面都有非常优异的表现。
n 6速手自一体Tiptronic变速箱技术优势
多种智能模式选择:提供经济模式、动力模式、雪地模式、手动模式4种选择,满足不同驾驶员对车辆的驾驶需求。
Quickshift快速换挡技术:保证换挡平顺性的前提下,提高换挡速度,保证愉悦性与经济性。
档位保持控制技术:车辆在连续弯道行驶时,避免因入弯制动与出完加速造成的频繁换挡,保证出弯时加速响应,更具驾驶乐趣。
坡度逻辑控制系统:变速箱电脑通过节气门开度、车速、加速度等数据采集,计算对比判断路面坡度状态,并分别作出档位保持与切换调整,使坡道行车更加轻松、安全。
模糊控制理论:结合驾驶员驾驶习惯,根据不同坡度和载荷自动选择换挡规律。
经典可靠的5速手动变速箱:3008手动挡车型采用5速手动变速箱,技术成熟可靠,档位清晰换挡平顺准确,为驾驶者带去更具乐趣的驾驶感受。
标致3008性能相关推荐
