奔驰s级6方位绕车方法全面解析(图)
当前词条:奔驰s级6方位来源:网上车市网友或论坛
奔驰s级在安全性、汽车工程和环境保护方面,具备了超过三十多种先进的增强性设备,是令人信赖的优秀座驾。 每一细部都经过精密的设计与打造,无论在驾驶性、豪华外表和安全性方面,都达到了顶峰的水平。具备强劲的最新V式12缸双涡轮发动机,拥有让人无比兴奋的装备,另外,它还配置了尖端的主动安全防护系统(PRE-SAFE),率先实现了“现实安全概念”,可预先觉察危险并立即作出预防。下面介绍下奔驰s级6方位绕车方法。
奔驰s级6方位绕车方法全面解析(图)
一方位
首先引入您眼帘的便是奔驰三叉星辉,三叉星的形状,代表了奔驰发动机在海陆空的卓越表现性,5毫米厚的绿色隔热防紫外线玻璃可有效组织百分之90以上的紫外线。两级无骨雨刷,刮痧面积更大,配合雨水感应器 可以根据雨量的大小决定雨刷刮痧速度。车头采用了保护行人设计,大大减小事故时对行人的伤害,前散热格栅面积更大,可以对发动机很好的散热降温,并且可以防止飞起的飞石伤及水箱,降低了维修成本。两侧的鹰眼氙气大灯,采用了智能照明系统,智能照明有5个功能,弯道灯----时速低于70公里以下 前大灯打开 转动方向盘时,前雾灯和近光灯可照亮大灯无法覆盖的区域。乡村模式-----可视距离提升了10米。可以照亮前方两侧道路的情况。高速公路模式----时速超过90公里,灯泡瓦数由原来的35瓦加大到38瓦,提升了百分之60照明能力,时速超过110公里时,产生联合光束,可照亮前方120米距离。增强型雾灯----后雾灯打开 时速低于70 驾驶员侧大灯向外旋转8角度并压低光线。主动转弯模式-------弯道内则大灯最大可旋转15度,可提升百分之90以上的转弯照明能力。 大灯下面是大灯清洗装置,可迅速清洁大灯表面的灰尘。浑厚的前保杠采用了复合材料而成,时速8公里撞击不变形,减少维修成本,最下面是日间行车灯,造型美观,起到警示周围车辆的作用。
二方位
前低后高的腰线设计造型更加的时尚,车长为5230MM 转弯半径为6.1M 可以很好的在小区内转弯掉头,S级表面采用了高亮漆面 色泽度高 美观大方, 车身采用了承载式车身,均是采用了超高强度的材料而成,增加了安全性。 电加热防炫目后视镜 视野更大 可以让驾驶员更好了解候方车辆行驶状况,带来了安全性。复合人体工学的门把手 开启角度大 方便各类人上车下车。轮胎采用了米其林255 45R18型号轮胎抓地力强 乘坐舒服。ABR---自适应制动系统,带来了顶级的安全制动,ABR有5个功能,HOLD---深采制动时 车辆不会前进,可以方便短暂停车 坡起 从制动踏板抬起时会有0.7到1秒钟不溜车,可以及时踩油门 很好的防止溜车 预制动 突然从油门抬起的时候 变会进行小小的制动,这时踏制动踏板的时候 会加大制动力 刹车盘干燥 永久保持刹车盘干燥 达到了很好的制动效果 GAP间隙,刹车盘和刹车片设计更为合理。。S级采用了前4连杆后多连杆的空气悬挂设计,并有3种模式,手动 舒适 运动,选择运动时 车身自动下降15毫米,时速超过100公里车身下降10毫米 超过160公里车身再下降10毫米,带来了良好的操控舒适性。
三方位
宽大的后部设计与车身前部的强劲外观达到了完美的平衡,曲面、鲜明的轮廓线条与车灯彼此互动,从车身前部开始,通过车身两侧,在车尾行李箱的V型边缘收尾,明确的表现出奔驰的风格。全新的尾灯单元及强劲的保险杠与车身线条和谐的融为一体,使车辆时尚的尾部更加完美。尾灯单元采用全新的设计,54粒LET灯完美搭配,使尾部宽大而优雅的风格更为突出。红白相间的尾灯灯罩采用典雅的奔驰水平结构,加之车后的高位刹车灯,给人以视觉的冲击,更加引人注目。自适应刹车灯在紧急制动时,自适应制动灯会根据确定的标准亮起,并且三个制动灯中的LED灯会以5.5Hz的频率闪烁。如果车辆高速制动,则危险警告会自动亮起。汽车再次起步时会熄灭。安装了自适应制动灯后,后车车辆的驾驶员的反应时间会有所缩短,从而降低事故的发生率。新款S级轿车行李箱盖向下弯曲的边缝线处稍高于腰部线条,车牌凹口上边缘处的镀络饰条将车尾分割成两个部分,突现了车尾的厚实感。强劲有力的后保险杠强调了车辆尾部宽大的风格。后备箱容积560升,53行李箱盖带点动关闭功能,行李箱上的雨伞架以及侧壁上的两个行李网无不显示出奔驰的人性化理念。后部的4个驻车传感器在车速低于18KM/H可探测中央120厘米 ,侧方80厘米的距离,车辆后方摄像头,将后方的路况完成的呈现在COMAND显示屏上,二者完美的配合确保我们在车辆驻车时的安全。
奔驰s级6方位绕车方法全面解析(图)
四方位
打开车门,首先映入眼帘的便是带有Mercedes-Benz字样的不锈钢门槛, 3165的长轴距依然为新一代S带来非常宽敞的后部空间。置身车内,您将沉醉在专有PASSION真皮座椅的氛围之中。舒适性配置还包括三个电动折叠头枕、可加热或通风式的电动八方位调节座椅及全尺寸遮阳帘,都可以通过按钮轻松开启或关闭。后排三个座椅都配备了三点式安全带,舒适的同时安全不容忽视。
多区域智能空调可以在四个座椅区域选择各自不同的温度。3种新型自动控制通风模式,通过选择更可满足各自的独特需求。7个传感器分布在整个乘客舱,他们一直测量实际温度,一旦偏离设定的温度,则进行调整从而保持理想温度。
全景式天窗可以使您不仅能够看到外面世界的更多景色,也为车内增加了新的空间感。为了避免强烈的日晒,还有两个独立可调式电动车顶遮阳帘用来遮盖车顶。
如果您想使旅程变成一种享受,则可以开启后座娱乐系统,它包括集成在头枕中的两个显示屏、一个位于座椅中央下方的DVD播放器、耳机插座、AUX接头和后部遥控器。因此无论您行驶到哪里,都可以轻松身心,听听音乐,或及时了解新闻实事。
S350以上车型都配备了harman/kardonLOGIC7环绕音响系统,提供了全新的听觉感受,14个精心布置的高性能扬声器由600瓦13升到DSP扬声器提供输出,奉献给您美妙动听的音质。再加上Dolby Digital5.1,无论置身车上哪个座位都能体验到超凡的三维音响效果。世界领先的环绕音响系统具有全数位DVD音频和DTS(数位剧场系统)音响处理功能。该系统一直被用于现代的电影院中。其处理器善于控制音轨和音效的再现,从而可以表现整个音效动态范围和细微之处。您只需按下一个按钮就可以再现剧院中的音响效果。
五方位
下面我来到驾驶舱,老师您请坐,新一代S级轿车针对内饰的诸多方面进行了升级和完善,优异的坐椅外观和乘坐感受搭配全新的缝线风格,使整个S级车内部无论从视觉上还是乘坐感觉上都更加完美,车门与仪表盘大面机采用实木装饰元素,金属质感的控制按钮和铝质开关与仪表板采用的黑色面板技术形成了鲜明的对比。大多数的前排乘客坐椅功能可以通过驾驶员侧门上的控制按钮进行调节,八方向调节的坐椅对前排乘员来说极为方便,S350轿车标准配备了坐椅通风加热,腰部支撑,前排安全带具有自动舒适佩带功能,高度调节功能以及带PRE-SAFE定位功能的可逆性安全带张紧器。新款S级轿车中配备了NECK-PRO头枕,在车辆发生后追尾的时候,头枕会向前移动44MM想上移动30MM,大大减少了驾驶员及前排乘客脖颈的损害`。电动驻车制动器取代了手动驻车制动踏板,增加了脚坑空间的同时也使驻车时更为省力。
新开发的仪表盘中央部分是一个8英寸显示屏,夜视系统启用后,TFT显示屏显示慑象头拍摄的画面,仪表盘上配备ASSYESTPLUS主动保养提示系统增强版,可以告诉您下一次保养何时进行。车门采用车门开度限制系统,它可以使四个车门在任何开启角度停止,与以往的定位槽系统相比损坏风险大大降低。新一代S级轿车方向盘为385毫米四幅方向盘,带12个多功能按钮,可以让您驾驶车辆的同时轻松操控车载电脑。中央扶手处也是由上一代的PASSION真皮装饰换成全实木装饰,使整个驾驶舱更显华贵。六碟DVD换盘机整和在中控中部位,位于新型分离式空调控制面板下方。新一代S级轿车空调沿用上一代四分区空调设计,让车内每位乘客都能按照自己的需求调节温度,乘坐更舒适。全新分屏显示技术首次允许驾驶者和前排乘客同时透过中控COMMOND显示屏观看截然不同的显示内容,使驾驶员和前排乘客互不打扰,新一代S350轿车首次配备Harman Kardon Logic7环绕立体声音响系统,使您在车里享受到家庭影院级感受。中控COMMOND系统整和导航,音响,视频,蓝牙电话等,通过中央扶手前的COMMOND按钮可以简单控制。
六方位
新款S级轿车采用了汽油发动机,包含了V6 V8 V12发动机,S350采用了取得巨大成功的V6M272发动机,这款发动机效率很高,6000转可以产生272马力200千瓦的功率,2400--5000转可产生350牛米的扭矩,动力强劲,使S350 0到100加速仅为7.3秒。七速手自一体变速箱,技术成熟,与强劲发动机完美匹配,换挡迅速,无噪音。减少了油耗,三元催化保护了大气 使S达到了欧四排放标准,发动机盖和引擎盖均有隔音装置,大大减少了发动机产生的噪音,给驾乘人员提供了良好的驾乘环境。
奔驰s级6方位相关推荐
