保时捷卡宴轮胎的保养方法
当前词条:保时捷卡宴轮胎来源:网上车市网友或论坛
保持正确的轮胎气压行驶时应保持正确的轮胎气压。通常前轮、后轮、备胎的气压标准是有可能不一样的,要严格遵循汽车制造商所提供的车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。通常轮胎气压也会在车辆门柱等部位用标签标出。 经常检查轮胎状况时常检查轮胎,及早发现轮胎是否有鼓包,裂缝,割伤,扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别应注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损,这有可能是由于定位不良或轮胎气压不正常行驶造成的。
轮胎磨损到磨损指示标志应停止使用在胎面花纹沟槽所剩深度1.6毫米位置有磨损指示标志,当轮胎磨损至此标志时必须更换。使用超过磨损指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶时,因为轮胎的排水性能已经大大降低了。
车轮定位和平衡有利于保证轮胎的安全和延长轮胎的寿命如果您的轮胎磨损不均匀,例如:轮胎胎肩磨损快于胎面其余部分,或者如果您发觉过度抖动的话,您的车辆可能定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性能,可能出现危险。如果发现轮胎不规则磨损或抖动应马上检查定位和动平衡。
轮胎调位为了获得最佳的轮胎磨损状况,轮胎调位是必须的。参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。通常轮胎制造商的建议是每8000到10000公里调位一次。在每个月检查轮胎时,如果发现轮胎有不规则磨损就应该提早调位(即使行驶不足8000公里)。
高速行驶可能是危险的在高速行驶时,即使轮胎压力正确,轮胎遇到道路异物伤害的几率比低速行驶时更大。轮胎可能撞击坑洞及其它外界异物,导致轮胎在冲击物与轮圈凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断裂,轮胎内部的空气则从断裂处顶起形成鼓包。
保时捷卡宴轮胎相关推荐
