马自达mx-5改装轮毂最佳尺寸
当前词条:马自达mx-5 轮毂来源:网上车市网友或论坛
马自达mx-5改装轮毂最佳尺寸,车友们说说看!
轮毂最佳尺寸就是原厂的,7公斤一个16寸轮毂,又轻又能跑。16x6.5(宽度6.5),偏移值55。可以上195到215的轮胎。螺丝孔5x114.3,中心孔好像是67.1
然后可选的是,17寸锻造轮毂(非锻造的轮毂,普通至少8公斤一个,四个轮子加起来,相当于车子多坐一个人,慢死了,我就很后悔),17寸轮毂尺寸应该在17x7,偏移值最好在45到48,可以上205到225的轮胎。
两点很关键,轮毂宽度最好不要超过7,因为我们的车不需要超过225的轮胎。市场上那些17x7.5,跑起来很慢,没有涡轮最好不要上。买轮毂一定要选条幅细的,轮毂重量主要集中在外侧,所以转动惯量让加速能力损失很大。所以最好是选条幅多且细的。(反面教材就是所谓的“战斧式轮毂”,所有重量外抛,越改越慢)
17寸轮胎有两种选择,205/45/17,这个是国外MX-5运动版标配尺寸,他们的轮毂就是17x7的。17寸轮胎的另外一种选择是225/40/17,这个对刹车距离有好处,对加速影响较大。
马自达mx-5 轮毂相关推荐
