马自达cx-5机油使用的注意事项
当前词条:马自达cx-5机油来源:网上车市网友或论坛
马自达cx-5机油使用的注意事项,主要有以下几方面:
1.机油与柴油是否能相互替代。
不用说肯定是不能替代的,两者的化学、物理性能不同,不同的燃油对于发动机的要求不同,如果替代更换的话,结果就机油机或者柴油机结果磨损或者损坏。除非在燃油使用上有特殊说明两者可以通用,这样替代使用没有多大的影响。
2.机油粘度多少适合?愈小越好?还是越大越好?
一般来说机油的粘度高低如何?到底是粘度低好,还是粘度高好?针对这个问题要根据具体情况来看。如果机油的粘度高的话,会相应的阻碍发动机正常运转,结果就是燃油的消耗可能会增加;如果机油粘度过低的话,可能使机油压力过低,润滑油膜强度不够,密封不严。一般情况下,建议选择机油粘度尽可能低点,不要过高也不要过低,最重要的就是保证发动机润滑正常、可靠。
3.是使用单级油好还是多级油好?
所谓多级油是指能够同时满足-18℃和100℃两方面粘度要求的机油,单级油就是指满足其中的一个方面。一般来说,建议使用多级油的好,原因就是多级油油耗相对比较低,使用的时间比较久,最主要的就是没有季节限制,对于行驶不同地区的车子来说,这点非常好。
4.低级机油是否可以用到要求较高的发动机上?
机油一般以S打头例如:SE、SF、SG、SJ、SL等,S后面的英文字符越往后等级越高,高级机油对于发动机的要求可能没有规定,基本可以使用到任何发动机上。但是低级机油就不能使用到对于燃油比较严格的发动机上,原因就是容易使得发动机磨损甚至出现损坏的情况。
马自达cx-5机油相关推荐
