马自达5保养项目及配件价格(图)
当前词条:马自达5配件来源:网上车市网友或论坛
马自达5这款车享受一汽马自达提供的三年或者6万公里的整车质保,其中三年的质保期时间对大多数消费者来说提高了自身利益。而这款车的保养频率是每5000公里进行一次保养,并且每次保养后需要4S店在您的质保手册上盖相应公里的保养章才能享受完整3年或者6万公里的整车质保, 如果没有相应公里数的保养章,那4S店将视您自动放弃整车质保。
马自达5保养项目及配件价格(图)
需要提醒您,马自达5的刹车油、转向助力油以及空调滤芯并不是以公里数为单位来进行更换,而是按照以年为单位进行更换。刹车 油、转向助力油是每两年更换一次,空调滤芯式每1年更换一次,因此我们在上表中就按照一般家用2年开4万公里的情况对这刹车油、转向助力油进行更换并按照一般家用1年2万公里对空调滤芯进行更换。
自动挡马自达5这款车6万公里内的保养费用为5095元,手动挡马自达5的保养费用仅为4347元,平均每万公里保养保养费用约为850元/万公里和725元/万公里,这样的保养费用对于一款进口车型来说已经是很低的了。马自达5这款车保养费用较低的主要原因除了在零件上与国产马自达6车型通用外,另一个就是节省在零件的更换周期上,例如火花塞。因为马自达5的火花塞是10万公里才进行更换,因此在6万公里内就节省了火花塞的更换费用。
马自达5保养项目及配件价格(图)
相比我们之前调查的S-MAX麦柯斯,马自达5这款车在配件价格上是比较高的,需要注意的是马自达5在更换自动变速箱油这个项目上要比其他自动挡车型多更换自动变速箱油滤芯这个零件。另外在工时费用上,马自达5的工时费和国产车一致。
在一般情况下,一汽马自达4S店为马自达5这款车更换的机油是SL级的10W-30原厂半合成机油,这种机油的材料价格为328元(每次使用1单位,1单位是4.4L),机油滤清器的价格是36元/个,加上150元工时费,每次更换机油机滤的材料+工时总费用是344元。
另外店内也根据不同客户的需求提供档次更高的马自达原厂标号为5W-40全合成机油,更换全合成机油的费用为328元(每次使用1单位,1单位是4.4L),而使用全和成机油更换机油机滤的费用则需要514元。虽然可以为马自达5更换全合成机油,但是由于这款车的保养频率是每5000公里进行一次,如果换全合成机油会使您的保养费用增加不少,因此店内并不建议您更换全合成机油。
除了常规的机油机滤的保养,4s店还建议客户在1万、2万、3万、4万和6万公里保养的时候进行清洗节气门、清洗喷油嘴、进气道清洗等其他方面的保养,您可以根据车辆情况对这些项目进行选择性的保养。
马自达5配件相关推荐
