马自达5噪音大的解决方法(图)
当前词条:马自达5 噪音来源:网上车市网友或论坛
在平时生活中,由于车噪、胎噪、路噪等各种声音交杂在一起,使得马自达5汽车在行驶时,车内并不安静,出现让人烦躁的噪音。那么这些噪音的来源是哪里,该如何减噪呢?下面为大家一一解析!
马自达5噪音大的解决方法(图)
汽车噪音有四个“源头”:发动机噪音、轮胎噪音、空气中的噪音和车身结构造成的噪音。
1.发动机噪音。除发动机体发出的机械声外,还包括进气系统噪音,即高速气体经空气滤清器、进气管、气门进入气缸,在流动过程中,会产生一种很强的气动噪音。发动机噪音主要由挡火墙和驾驶室的前底板部位传入驾驶舱。
2.轮胎噪音。一般的胎噪主要由三部分组成:一是轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音;二是胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音;三是路面不平造成的路面噪音。
3.空气噪音。一是风噪,就是由车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪音;二是风漏,或叫吸出音,是由驾驶室及车身缝隙吸气而与车身周围气流相互作用而产生的噪音;三是其他噪音,包括空腔共鸣等。
4.车身结构噪音。主要是受两个方面因素影响,一是车身结构的震动传递方式,二是车身上的金属构件由于在里外作用下产生震动而产生噪音。
汽车隔音一般适合配置较低、舒适性较为一般的或更低端的小车。如果是高档车,原本的隔音已经相当好,再去花钱做隔音反而多此一举。
马自达5车主感觉在高速行驶时发动机声音太大,车外的声音能清晰听见,当时速高于80km时,轮胎发出的声音格外明显。
根据车主的反映,师傅在进行了路试和全车检测后,发现这辆车的噪音来源主要来源于四个方面。
首先是发动机自身噪音。由于汽车公司在车辆设计时由于成本的问题,部分零件不会采用最 好的材料,如该车引擎盖没有使用吸音材料,防火墙没有贴反音材料造成了发动机的声音通过仪表台下方、底盘传入到车内。其次,车门噪音传导及车身密封性不 足。汽车四个门是离车内最近结构,车门是由钣金件和门饰板组成。师傅特别指出,市场上售价在30万以下的新车,大部分车门部分都没有做隔音处理,因此在关 门的时候可以感觉到明显的金属声音。第三,轮胎产生噪音,叶子板、底盘传导噪音。轮胎产生的噪音首先跟轮胎的材质有直接关系,但主要原因还是在于这辆车车 身,当轮胎产生噪音时,声音就会通过叶子板跟底盘传入车内。第四,金属件传导是这辆车的噪音传递的重要途径。一般来说,低端车、高端车部分部件都是金属直 接形成,未有任何的降音措施。在隔音施工时必须特别注意。
[解决方案]
该车主选择的价格是2000元,师傅为他选择了3M的隔音材料。
底盘、车身金属件粘装了隔音垫,阻止噪音传递,达到消音目的。四个门则安装隔音垫和隔音海绵, 降低零部件之间的碰撞,屏蔽部分车外噪音;门饰板和其他关键部位塑料件安装吸音棉,将未阻隔的声音吸收;引擎盖和行李箱底盘及周围安装3M隔音海绵,阻止 轮胎发出的声音传递到车内。
最后测试,车主明显感到噪音降低。专业仪器测得该车路噪、风噪相比之前降低60%,发动机噪音降低35%左右。
车门隔音施工操作流程
第一步:卸下车门内衬板。
第二步:静音材料安装。清除门内脏污、油污和残胶,如不清除干净,减振材料不易粘贴,并容易脱落,用预处理剂涂将要粘贴的表面做减振前预处理。
第三步:贴减振、吸音材料。剪裁适当大小的减振材料粘贴于门内,并用胶刮板均匀刮减振材料表面,使其充分黏附于车门内,剪合适尺寸的吸音材料粘贴于减振材料商,粘贴时要以扬声器背面为中心。
第四步:适当应用胶管。如果粘贴中影响到开关把手的活动,就在门开关把手上安装配线软管。
第五步;贴反音材料。剪合适尺寸的反音材料粘贴于内衬板上,并用胶刮板均匀的施压,使其充分粘附于内衬板上,不要粘贴内衬板装插头使用的小孔。
第六步:贴密封材料。在扬声器周围和固定板周围粘贴密封材料,增强隔音会增加油耗。
汽车隔音,顾名思义是通过施工实现车内隔音,使驾乘环境更安静。很多车主做汽车隔音是 为了改造汽车音响效果,实际上很多高档车隔音效果已经不错,再做一个隔音效果未必明显。如果是一辆低档车,选择好品牌和专业店做出来的效果会比较明显,但 弊端也很明显——由于车身增加了几十公斤,油耗也会随之增加。
马自达5 噪音相关推荐
