马自达2劲翔发动机动力全面解析(图)
当前词条:马自达2劲翔发动机来源:网上车市网友或论坛
Mazda2三厢轿车搭载的MZR 1.5L DOHC和MZR 1.3L DOHC铝合金发动机,让优异的低油耗性能和马自达特有的稳定、舒适的驾驶乐趣得以兼收并蓄。最大输出功率:1.5L车为76kW/6,000rpm、1.3L车为63 kW /6,000 rpm。1.5L和1.3L发动机都装备了可变气门正时系统(S-VT),通过优化气门正时,实现了各转速下的高充气效率。1.5L发动机上采用了可变惯性进气系统(VIS),通过改变进气歧管的长度,对低中速以及高速的进气效率进行优化,从而实现了全转速区域下的高扭矩。此外,通过采用电子节流阀,在驾驶者踩下油门踏板的瞬间,实现了更加顺畅的动力响应。因此即便在日常驾驶中,也可以实际体验到控制性良好的精确加速感,以及灵敏油门反应带来的马自达独有的敏锐动力性能。体现出了可在日常的驾驭生活中,得心应手的发动机特性。
马自达2劲翔发动机动力全面解析(图)
安装在进气歧管内的涡流控制阀系统(TSVC)确保了发动机在低负荷状态下的稳定燃烧,为实现清洁的尾气排放和大量采用EGR后的低油耗发挥了重要作用。除此以外,通过采用低磨损活塞、低张力活塞环以及无缝挺杆,也为减轻发动机的机械磨损,并进一步降低燃耗。
采用可变气门正时控制系统(S-VT):根据旋转次数,控制最适合的气门正时,在整个旋转区域实现强劲行驶,同时降低了油耗。通过净化排出的尾气和大量使用EGR亦降低了油耗。
采用进气漩涡控制阀(TSCV):通过使汽缸内吸气气流产生旋涡,控制空气和汽油粒子的混合,实现最适合的燃烧状态,来提高转矩和降低油耗。
运用强扭矩下的高速化齿轮比: 运用低速发动机转数所产生的强劲扭矩,产生高速化齿轮比,以实现有竞争力的行驶性能。降低同一车速下的发动机转数(即降低了燃料喷射次数)从而达到油耗的降低。
降低排气阻力:通过优化安装在排气集管下方的催化转换器,改善主消音器的形状构造,以及结构等措施,取消前辅助消音器(仅限1.3L车型),从而减少排气阻力,降低油耗。
通过发动机/变矩器/AT的调整(减少机器阻力/惯性重量等),降低油耗:
1.降低发动机内部的摩擦阻力:减少机器阻力的损耗,降低油耗。
2.降低发动机内部的零部件重量:减少零部件的惯性重量损耗,降低油耗。
3.提高变矩器性能(AT 内部构造的最优化): 减少空转时的负荷,以及降低平常行车时的动力损耗,降低油耗。
4.降低自动变速器内部的阻力:减少机器阻力的损耗,降低油耗。
马自达2劲翔发动机相关推荐
