沃尔沃s80维修案例(图)
当前词条:沃尔沃s80维修来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃s80维修案例故障现象:发动机工作不稳定。打开空调发动机抖动很大。
解决方法:用检测仪检测出故障为第二缸不点火。因有前期的经验该车的点火线圈很容易损害,就直接怀疑到点火线圈。拆出点火线圈、把点火线圈调换到三缸点火线圈能够点火。
检查二缸点火线圈插头用万用表测量2、3号脚打开点火开关有12.3v的电压、说明点火线圈供电没有问题。那问题就出现在1号信号线上。用万用表电阻档测量该线的对地电阻为965欧姆正常应该是1962欧姆。检测该线到ecu的a50号脚电阻为0欧姆。说明该线没有断路、那问题就出现在ecu内部。拆出ecu检测对应的点火芯片在该芯片对应二缸的引脚上引出检测线、装上ecu、打开点火开关发现该引脚和地短路。拆出ecu更换该点火芯片。装车测试二缸点火正常。装好所拆的附件。用检测仪检测没有故障码。试车正常。
沃尔沃s80维修相关推荐
