深度解析江淮瑞风发动机(图)
当前词条:江淮瑞风发动机来源:网上车市网友或论坛
江淮瑞风装备的两款现代发动机动力较为充足,包括2.4升汽油版和2.5升带涡轮增压柴油版。汽油发动机的最大功率为 100kw/5500rpm,最大扭矩为 193n·m/2500rpm.相比它的最大竞争对手东风风行的90.4kw/5250rpm的最大功率和190n·m/2500的最大功率在动力上瑞风在同级别车型中占了不少优势。瑞风的柴油发动机最大功率和扭矩分别达到了,137kw/5500rpm和197n·m/2500rpm。
深度解析江淮瑞风发动机(图)
而变速器则同样采用了原装产品,齿比合理,提速畅顺,使得整车加速相当凌厉,汽油和柴油版在高速公路上的表现都不逊色于一般轿车。但2.4升汽油版手动挡噪音明显偏大,转速从2000rpm开始,发动机的噪音就不断往车厢里钻,当上升至3500rpm时其程度会严重影响车厢内乘客的交谈,但2.4自动挡却没有这种情况,在相同的转速下也表现得非常温和安静。我们一度怀疑问题出在变速器身上,但行车时我刻意把手放在变速杆头上,却感觉不到丝毫的震动。
柴油版的瑞风与汽油版的瑞风在外型上没有什么不同。只有坐进驾驶室,听到发动机那沉稳有力、节奏清晰的声响的时候你才突然意识到,这是瑞风柴油版商务车。与汽油机相比,柴油机确实拥有着不错的性价比,它具有高扭矩、高寿命、低油耗、低排放等特点。柴油机工作时转速比较低,在正常行驶状态下,通常不会超过3000转,再有就是柴油机没有电子点火系统,靠的是压燃原理,因而柴油机构造比汽油机相对简单些,寿命也就比汽油机要长一些,发动机的维修保养费用因此比较便宜。
瑞风的柴油发动机采用涡轮增压中冷、废气再循环等技术。这款排气量为2476毫升的引擎最大扭矩在每分钟2000转的时候为235牛顿·米,而汽油版的瑞风最大扭矩在每分钟2500转的时候,是193牛顿·米。两组数值进行比较,柴油机低转速、大扭矩的优势尽收眼底。从实际驾驶体验来看,虽然柴油版的功率小了一些,但由于扭矩大了,也就是俗称的“劲大”了。驱动这辆体重为1.8吨的车子时,与以前试驾过的瑞风商务车汽油版相比,明显地感到动力强劲。
江淮瑞风发动机相关推荐
