当前词条:哈弗h5安全性来源:网上车市网友或论坛
长城哈弗h5全系车型配有ABS+EBD、发动机电子防盗、儿童保护安全带、儿童座椅固定装置、后车门儿童锁、安全带提示系统、碰撞断油系统等等。另外在精英型上还配有TCS、4探头倒车雷达等。对于普通车型的普通用户来说,差速锁是专业化的高档配置,而哈弗H5防滑差速版成为国产第一款匹配差速锁的SUV车型,差速锁便是保证其安全的最“给力”配置。
哈弗H5采用的是伊顿机械锁式差速器,属于机械式自动锁止差速系统,可根据行驶路况的变化,无需驾驶员控制自动启动发挥作用。当车辆后桥左右轮速差达到100转/分钟,差速锁自动启动,瞬间锁止打滑车轮,并将扭矩100%的传递到高附着力的车轮,当车辆驶出困境,差速锁便会自动解锁,更为关键的是机械锁式差速器可与TCS、ABS/EBD以及四驱兼容,使得整车安全得到大幅提升。
哈弗H5装备的 TCS牵引力控制系统能够有效保证车辆行驶的稳定性。当汽车行驶在易滑的路面上时,没有TCS的汽车,在加速时驱动轮容易打滑,如果是后轮,将会造成甩尾,如果是前轮,车子方向就容易失控,导致车子向一侧偏移,而有了TCS,汽车在加速时就能够避免或减轻这种现象,保持车辆沿正确方向行驶,从而保证驾乘人员的安全。
哈弗H5匹配了ABS+EBD防抱死制动系统,可确保紧急制动时保持汽车方向稳定,缩短汽车制动距离的安全装置。是由德国博世公司专门设计研发,技术含量高,量身定做性能更稳定。如果没有ABS,那么在紧急制动时,前轮发生抱死,车辆便会失去转向能力;后轮发生抱死,车辆便会发生甩尾;当汽车紧急制动时,EBD在ABS工作之前就开始平衡每一个车轮的有效地面抓地力,这样就可以防止出现甩尾和侧移现象,并有效地缩短汽车制动距离。
而即将上市的哈弗H5自动档车型将加装轮胎压力监测系统,在安全性能上不仅追平大众、奥迪等欧洲品牌SUV,而且超越了CR-V、狮跑等日韩SUV,国内同类车型中哈弗H5自动挡车型是唯一装备了该系统的车型。胎压监测系统是继ABS、安全气囊之后的第三大主动安全装备,在汽车行驶过程中能够对轮胎气压进行实时自动监测,并对胎压异常情况进行报警,以确保行车安全。
此外,世界顶尖品牌博世双安全气囊,性能可靠,发生碰撞后0.25秒内完全弹出,配合全席三点式(前排预紧式)安全带,安全带未系报警系统、碰撞端由装置、四轮盘式制动等,安全性能大大提高,有效保护乘员的安全。
除了安全配置,作为国内首款通过欧盟整车型式认证的SUV车型,哈弗H5欧风版已经达到EuroNCAP碰撞标准四星级,非承载式车身、NCAP标准梯形车架、车体分为冲击溃缩区和高强度座舱区等等设计,大大提高了整车的被动安全性。
哈弗H5的方向盘转向管柱采用吸能设计,在车辆受到撞击时,方向管柱会发生溃缩,吸收撞击能量,降低冲击,从而减小对驾驶人员的伤害。而刚性强度大的K1-EuroNCAP梯型结构车架,吸能结构合理,关键部位加强设计,提高整车的安全性,更好的保护驾乘人员的安全。
