奔驰GLK行李架选购及安装方法(图)
当前词条:奔驰glk行李架来源:网上车市网友或论坛
奔驰GLK行李架兼具审美与实用功能,既可让车的造型更酷,也可在你出游时派上大用场。它能承载行李厢放不下的东西,比如体积大的行李、自行车、折叠床等。只要车主将货物固定到位,特别是在货物上加装上行李绳网的话,可以携带更多的东西。那么奔驰GLK行李架该如何选购及安装呢?
奔驰GLK行李架选购及安装方法(图)
奔驰GLK行李架选购:
1.汽车行李架的主体支撑部位是由铝合金以及高强度塑料(尼龙加上混合玻璃纤维)两种制作材料。
2.表面光泽是否一致,均匀不均匀,有没有凹凸点和裂痕;
3.看用料的厚度,看连接处是否连接紧密。行李架安装好后,看是否易变形。
现在很多奔驰GLK行李架都采用粘贴式的,安装简单牢靠,车主可以自由DIY。主要安装方法如下:
1.表面清洁,粘贴表面须保持绝对清洁干燥,一般清洁可用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精,异丙醇,丙酮或甲苯溶液加以擦洗,经溶剂清洁的表面须待溶剂彻底挥发后方可粘贴。
2.奔驰GLK行李架粘贴,粘贴前须将产品放在所需安装的部位调整好,确定产品安装的位置后,再撕下3M双面胶红膜进行粘贴.操作时应避免手指与胶面的接触,产品粘贴后须用力压,以保证胶面的充分接触和润湿。在气温较低的天气环境下,需要用电吹风适当加热。
3.奔驰GLK行李架与饰件粘贴后24小时内不得接触水和较大的灰尘方可达到最佳的粘结力。
注意事项:加装汽车行李架后,要注意以下事项:(1)定期检查螺丝的紧固程度,最好10天左右检查一次;(2)货物要在行李架上绑紧或固定好,摆放均匀,没有伸缩性的,要加行李网;(3)行驶过程中,尽量避免紧急制动;(4)货物不能超过行李架的设计承重,承重设计一般为30至50千克。
奔驰glk行李架相关推荐
