reventon最高时速达340公里/小时
当前词条:reventon最高时速来源:网上车市网友或论坛
Reventon的外型设计与兰博基尼的上代旗舰车款Murcielago LP640大致相同,只有一些细节和车漆(使用了一种名为Grey Barra的特殊车漆)的改变,来自于F-117A隐身攻击机新的切线设计方式也融入了这款车当中。Reventon从静止加速到100公里/小时,仅仅需要3.3秒,最高时速则达到340公里/小时!而兰博基尼的全轮驱动模式,完全能够保证Reventon行驶的稳定!
Reventon的新大灯是由LED加氙气的组合,将原来Murcielago LP640大灯的高位切线推到了大灯底部,尺寸减小了一半。与大灯相连的标志性进气格栅从原先LP640的车头内部被向外推了出来,形状也由不规则的多边形设计变为了向外侧倾斜的平行四边形设计。这与F-117A侧部进风口的设计有着异曲同工之妙,还有,它的油箱位置及其输油孔的放置部位,都与F-117A一样在车身(机身)尾段接近引擎的地方(战机的副油箱设计,一般都是放置在机翼上部内侧)!
在轮胎的配备上,Reventon依旧是使用了同Murcielago LP640同样规格的五辐轮胎,但不同是它只采用了单层,在基本的五根合金轮毂架上,加装了回旋标状的碳纤维制成的小档板,这样整个轮毂就组成了一个螺旋桨叶的形状,它不仅仅能加大钢圈强度、大大降低车身的重量,同时,这套黑色涂妆的合金铝钢圈也让Reventon隐隐有欲飞之势!不过,Reventon的大尺寸风冷式复合陶瓷制动盘,配合上八活塞的卡钳以及ABS、DRP系统,能让它迅速停下来。
在Reventon的战斗座仓内部,方向盘,运动座椅和车门等大部分材料都以Alcantara材料辅以高等皮革覆盖,高贵实用,碳纤维材料制成的中控台面板,轻盈坚固,比起Murcielago LP640,整车内部另外一个重要的革新部分,就在于它那款由三款TFT显示器组成的仪表盘,这个仪表盘融合了F-117A的战机仪表设计思想,在位于仪表盘左边的显示器所显示出的数据为Reventon的时速和发动机的转速,右边则显示在加速或制动时,它的横向加速度和纵向加速度!由于采用了TFT的电子显示,所以Reventon仪表盘所使用的战机显示风格可以来回切换为传统的汽车仪表显示风格。
动力方面,6.5升60度夹角的DOHC48气门,加入了VVT(可变气门正时)和VIS(可变进气歧管系统)技术的合金铝制V12自然吸气引擎,能在8000转时输最大马力477.3千瓦,6000时输出最大扭力660牛米,升功率输出为100马力/升。同时,得益于Reventon的车身使用了大量的碳纤维以及航空材料,整车重量降低为1665公斤,再配合上E•GEAR电——液自动变速箱,Reventon从静止加速到100公里/小时,仅仅需要3.3秒,最高时速则达到340公里/小时!而兰博基尼的全轮驱动模式,完全能够保证Reventon行驶的稳定!
reventon最高时速相关推荐
兰博基尼热门车系
兰博基尼
