全顺常见故障及维修方法(图)
当前词条:全顺维修来源:网上车市网友或论坛
经典全顺在上市之初就受到了市场的广泛欢迎,始终保持稳步上扬的销售势头。虽然如此全顺还是会有些常见故障,经典全顺百公里油耗最低仅为7升,最大装载空间则可达11.5立方米,并且拥有3—17座车型可供选择,再加上连续三年的欧洲权威机构FN50“最可靠车型奖”的品质保证和JMC Cares十项服务承诺,以及全方位的十大安全设计和特有全封闭承载式车身,真正诠释了轻客界信心、动心、省心、安心的四心之选。那么在面对全顺那些常见故障时车主们该如何维修呢?
全顺常见故障及维修方法(图)
常见故障一:全顺车只能跑60码左右,空转只有2500转左右
故障分析:柴油滤芯太脏或进空气;油水分离器故障;油质差;空气滤芯严重堵塞;油箱通气孔堵塞;油泵问题等。
故障原因:前面所描述的故障,一般先检查柴油滤芯是否过脏或进空气;油水分离器有没有故障;空气滤芯是否严重堵塞;油箱通气孔有没有堵塞;由于油泵问题导致
这个故障的比例只有20%,维修中有80%的车出现此类原因是高压油泵进油口滤网堵塞导致。由于这个滤网一般无法找到,最好到特约维修点维修,一般15分钟就可以解决故障。
常见故障二:轻卡车单排加长油泵加油门怠速有声音
故障分析:油泵分解调试。故障原因:一般由于油泵内部机械件磨损,导致发出声音的可能只有15%,大多可以经过更换柴油滤芯或油水分离器解决。维修时间一般为30分钟左右。
常见故障三:陆风汽油车能启动,但一加油门就熄火
故障分析:油路问题,点火系问题。
故障原因:一般是由于汽油泵引起的压力不足,汽油泵橡皮管密封不良导致。维修时间1个小时左右。
常见故障四:江铃轻卡车加大油门好像有点喘气的感觉
故障分析:柴油滤芯堵塞,油水分离器水分过多,油质太差。
故障原因:检查柴油滤芯是否堵塞,引起这一故障最大的可能是油质太差,因为使用差的油品会从油水分离器中放出大量的水分,且开一段路程后又有类似的情况出现。维修时间一般需要两个小时左右。
常见故障五:车子在加油门和踩刹车时底盘会有响声
故障分析:底盘螺丝松动或是传动系故障。
故障原因:产生这一故障一般是由于传动轴万向节松动或锈死引起,维修需要40分钟左右。
常见故障六:柴油车带涡轮增压器的进气管处很容易漏油
故障分析:涡轮增压器损坏;进气系统不畅。
故障原因:一般是由于驾驶员空气滤芯更换不够勤快而引起进气不畅,导致废气通过废气管倒流到进气管。维修时间一般需要1个小时左右。
全顺维修相关推荐
经典全顺图片
经典全顺频道
品牌:福特
级别:轻客
0万元起
查看图片查看全国报价»
