福特全顺刹车片的更换及保养(图)
当前词条:福特全顺刹车片来源:网上车市网友或论坛
福特全顺刹车片就是帮助车辆刹车制动的部件。刹车片是保证车辆正常行驶,保障乘客人身安全的关键。所以刹车片质量的好坏,以及刹车片的保养状态是十分重要的,如果发现问题需要及时修理。刹车片的原理就是简单到不能再简单的摩擦,但是普普通通的脚踩踏板直到车辆制动,这整个刹车的过程却极为复杂。一套好的刹车系统需要提供足够、稳定的刹车力,以及良好的液压传导和散热能力。
福特全顺刹车片的更换及保养(图)
刹车片在使用中会不断的损耗,一般情况下前轮刹车片会磨损的更快一些。通常在每5000公里或7500公里做保养时,要对刹车片进行检查,检查剩余的厚度、磨损状态、回位是否自如等,如果发现异常应该及时进行维修。刹车片一定不要等到磨完再去更换,磨损到一半就应该进行更换了。
新刹车片更换后,应该多踩几次刹车,避免新安装的刹车片有空隙,造成第一车踩刹车时刹车失灵,新刹车片需要磨合将近200公里才能度过磨合期,期间应小心行驶。
刹车片更换前后注意事项:
首先要检查所换刹车片是否是纯正配件(即配套产品),产品包装的完好性、防伪标志及包装标识与刹车片上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。在将车辆举升之前,应先将盛放刹车油的覆盖打开,轮胎螺丝应对角松动。如果使用简易千斤顶支撑时,应将千斤顶支好,并加固不更换刹车片的轮子。将轮胎卸下,松开钳体紧固螺钉,并检查螺钉、钳滑动导杆,清除上面的泥沙及油污,并上润滑油保养。将旧刹车片拆下,检查刹车盘的磨损程度,是否起沟起槽。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘,其周期为8万—12万公里,否则会加快新更换的刹车片的磨损,且制动时方向抖动,制动力过小。
福特全顺刹车片相关推荐
经典全顺图片
经典全顺频道
品牌:福特
级别:轻客
0万元起
查看图片查看全国报价»
