雪佛兰乐骋常见故障维修及保养注意事项(图)
当前词条:雪佛兰乐骋维修来源:网上车市网友或论坛
作为雪佛兰家族的新星,雪佛兰AVEO乐骋以其鲜明的个性,迎合了都市时尚消费者率真的个性和充满活力的生活观,成为都市时尚人群又一诠释个性主义的独特注脚。虽然如此,乐骋还有有些问题存在,遇到常见的故障该如何维修?保养要注意哪些?
1.发动机是澳大利亚沃顿设计制造的,国内组装。铸铁缸体所以个别单体表面出现浅锈,不要过分敏感。动力输出比较平稳,并无明显爆发点(赛欧有)
2.整车设计是通用泛亚设计中心的。不要再炒作了。
3.a柱不是问题,这类设计风格已经很普遍并不足以值得对其过分关注。设计理念是为了将发动机相对后移,而驾驶舱的空间放大,在提高车身高度和a0级车型本身的设计理念框架内,使得车体弧线更协调,风阻系数得到控制,同时抬高发动机舱盖也是同理。
4.车体后部视线是比较高的,所以新手可以考虑装倒车雷达提个醒。或者有需要看dvd+gps导航+倒车雷达的同学考虑车载pc类设备。
5.轮胎、轮毂别急着换,会偶尔有粘起小石子的事件,胎躁也是有的。但还比较耐用,tx挣钱不容易,钱不要乱烧。
6.四门电窗的改造建议等一等原厂配件,到现在为止并没有特别合适的。
7.注意停车后的发动机转速,当你打算点火的时候,看一眼转速表。如果已经听过喀喀喀声,不要紧张,下次注意不要再犯就可以了。
8.mt款进档建议在2.3k rpm ,如果长期在城市开可考虑定期拉至3k rpm预防积碳
9.学会合理调整档位,当你发现上坡时动力明显懈怠时。退档会帮你解决。不值得叫嚣说这个车的动力肉。那只代表你驾车经验相当少。
10.乐乐刹车是渐进的,逐步锻炼自己提高预先判断路况的能力,而不是责怪乐乐刹车“太软”。
11.发动机锁止灯正常运作也不会亮的。
12.如果你爱干净请勤快的打理车内,而不是靠地胶解决。它会造成座位的牢固度降低等问题的出现。
13.车辆停止超过4小时,重新启动车辆时请怠速运转30秒左右,不必过长。刚开始行使的10分钟内,加油不要过猛,1进2时可能出现无法入档或入档困难。问题主要由于进档速度过低,请在2krpm左右进档。
14.坐垫铺设:服帖便于打理的坐垫 肯定不是1-200元的“通用型”定做坐垫时请注意面料和做工,做工差的使用一段时间后会出现 局部表面磨光、颜色褪至原座套上,以及开线。
15.装饰性物品,有几个小建议
a.副驾驶安全气囊区域不要放置硬物,如香水、pda导航支架、弹簧玩具等。软包的抽纸 这类倒是可以的。
b.后挡风玻璃上不要悬挂太多小挂件,当你想判断后方车况时它们绝对是影响视线或分散注意力的罪祸首。
16.各款特点:
sl: 内饰以黑色为基调,收音机无cd 4声道,se以上为6声道,无电控门窗,门把手 后视镜为黑色、没有副驾驶气囊锁、没有发动机防盗锁,没有中控锁
se:车体同色门把手、后视镜。内饰以米色为主,有装饰纹,sl没有的都有。后视镜为手动无电加热
sx:增加音响防盗、四门电窗、天窗、防眩母电动电加热后视镜、原厂门锁遥控、真皮座椅(质地比较中庸偏硬),轮毂为铝合金的 (继续补充资料)
1.6的车型 发动机与凯越相同,比1.4多一个技术“vgis可变进气歧管 ”;前挡风玻璃是隔热的。
17.有关贴膜:
a.如果是新手建议选择色泽较淡的款式,夜间行车、变道时对你的判断力会有帮助。
b.注意施工场所的工艺,比如是否具备无尘工作室,是否使用纯净水作为施工用水(一般水源中含有微笑颗粒、沙子等),膜本身的品质请多看专业帖。
c.新手 前挡风建议不帖,影响视线是原因之一,部分同学出现贴膜后 前挡风爆裂 应该是和施工工艺及产品质量有关。
18.有关油耗:
a.最初的磨合期内油耗在10~12 (部分原因也是由于 新手新车)
b.一保后随着人与车的熟悉程度加深、车辆本身的磨合程度进一步提高。mt油耗跌至7~8
c.给tx的建议,放慢加油和收油的动作,进退档时不要带油门(新手问题)遇见路况提前收油滑行,而不是急刹车解决。
雪佛兰乐骋维修相关推荐
