当前词条:奥迪a6l雨刮片来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6L雨刮片的正确使用方法:
1,一定要在有雨水的情况下使用。雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮的。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏!即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶视线的。
2、用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水!绝不可以无水干刮。如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮!请先用手动清理鸟粪。这些硬质的东西(其它如颗粒大点的沙砾)极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
3、有些雨刮片的过早报废是与洗车的不当有直接关联的。玻璃表面在汽车出厂前是有一层薄薄的油性的膜。洗车时不注意轻檫前风挡,表层的油膜被洗掉,一会不利于雨水的下流,造成雨水易停于玻璃表面,二是会增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
4、能用慢挡刮就不用快挡刮。使用雨刮器时,有快慢挡之分,刮得快,使用的频率就大,摩擦次数就多,雨刮片的使用寿命就会相应地减少。换雨刮片可以半副半副地更换。使用率最高的是驾驶位前的雨刮,它的使用次数比较多,范围也比较大,摩擦损耗大,而且车主行车的视线也很重要,所以这个雨刮比较常更换。副驾驶位对应的那副雨刮更换次数可以相对少些。
5、平时注意勿让雨刮片受到物理损坏。洗车和日常弹灰时需抬起雨刮片时尽量搬动雨刮片的跟部脊背,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
6,除以上外,还要注意雨刮片本身的清洁。如它本身就附着沙尘,既划伤玻璃又造成了它自身受伤。尽量不暴露在高温、霜冻、灰尘多等条件下。高温、霜冻会加速雨刮片的老化,灰尘多会造成刮刷环境的恶劣,容易造成雨刮片损坏。冬天夜间下雪,早上切不可用雨刮片来除去玻璃上的积雪。
