当前词条:rav4发动机来源:网上车市网友或论坛
丰田rav4发动机黄色故障灯亮,发动机故障灯一亮附带着EBS,四驱的指示灯都亮了,用电脑或电池放电后故障灯不亮了,过一段时间后发动机故障灯又亮了,其他两个故障灯也都亮,一直用的是93号油。请问这是怎么回事?
推荐答案:您好,发动机故障灯分两种,一种为监控燃烧问题和排放问题的废气灯(OBD),另一种为功率监控灯。如果您的车属于第一种那么首先您保证使用油品合格,其次灯点亮不应只是用诊断仪消除故障码或者断电重启解决,此方法只能解决一时问题,但一段时间后还会出现。正确方法应是用诊断仪与车载发动机电脑进行通讯,根据车载电脑记录数据维护调整甚至更换损坏件来修复车辆问题,这样才能彻底解决。希望上述回答对您有所帮助。
