POLO烧机油及空调问题咨询
当前词条:polo 机油来源:网上车市网友或论坛
问题描述:03年买的POLO,行驶了13万多公里。1、空调没有开,但是有时在汽车行驶时会有阵阵暖风出来,请问是什么问题?2、汽车有点吃机油的现在,请问有什么办法能缓解或解决,还有就是在什么时候看机油标尺结果比较准确?
专家回复:对于您问的问题,发动机出现烧机油可以自己检查一下:如果排气管在正常工作时冒蓝烟,可能是气门杆磨损过度或气门油封失效,使气门室内的机油被吸入燃烧室所致,使机油随可燃混合气经进气管进入燃烧室造成的;如果除了排气管冒蓝烟,还可看到从加机油口冒出脉动蓝烟,可初步判定活塞连杆组密封性效果不好,活塞连杆组如活塞与缸壁间隙过大、活塞环弹力小、抱死或对口、活塞环磨损使端隙、边隙过大等问题,使活塞环产生泵油现象。
13万多公里的车,简单的办法是不能解决问题的。您一定要先确定具体的故障部位,然后您再对症进行维修。检查机油应该在热车时,水温要求在正常温度时,在平路面上关闭发动机后等待3-5分钟后,拔出机油尺先将油尺擦干净,再插到底后拔出来检查油位。如果不擦干净油尺,很难准确的看到油液位。在机油尺上面标注有机油的上限和下限,液位最好是在上限偏下三分之一的位置。至于说出风口有热风的问题,可能是因为您车辆的空调循环模式放在了外循环,所以,当车辆行驶过程中,发动机舱内的热气就会通过空气滤芯进入驾驶室内部了。建议您可以调整到内循环以后再试试。如果不能解决的话,建议您去检修一下空调风道内的风门是否无法调整到内循环模式,希望我的回答会对您有所帮助。
polo 机油相关推荐
