车友更换奔奔mini轮胎轮毂
当前词条:奔奔mini 轮胎来源:网上车市网友或论坛
我的小红奔是手动标准款的,原车配的是155/65R13的轮胎,13寸轮毂,难看不说,每次路面不平或者雨天,老有漂移或打滑的现象,不知道其他小奔是否一样。还有就是国庆期间准备出门,当做是为了提高安全系数也好,在参考了很多朋友的改装心得和帖子后,终于行动了。真的要感谢这些朋友。
首先报下费用吧,合计2390。好纠结的金额。
轮毂:14寸。230一个,淘宝上基本都这价。加了4个圈30(叫垫圈吧),合计950拿下。因为发货地和我这里很近,用长途客车带过来,2小时候我就拿到了。
轮胎:175/60R14,这个纠结,查了N天的资料,跑了N家店,米其林、固特异、倍耐力……都挑了一遍(看看又不要钱对吧,而且我个人比较在意轮胎,车已经弱不禁风了,总不能轮子也。)。最终选定某品牌,350一条,再配了4个气嘴40块(买轮毂有送,不过是全橡胶的,所以换掉),合计1440。
说到这里,轮胎最纠结了,原本想换到185/60R14的,因为总想着小奔的高配就是175的,改175说不过去啊。但试装了185/60R14以后,发现前轮会碰到,无奈只能放弃,于是就在185/55R14和175/60R14之间纠结着。让老板将2个轮胎对比了下,185的理论上是宽了1公分,实际上冲完气应该有1.5到2公分之间,说着没什么感觉,但实际就是185的霸气。175的比185的高1-1.5公分,车的底盘高了点,坐上去是有感觉的(当然我是从155的到175,175和185之间我不确定)。
在考虑的几个因素后,我最终选定175/60R14,一是价格,175的稍便宜些。一是个人认为底盘高点比轮胎宽点实用,我主要市区上下班代步,速度不会太快,但经常上下路肩(是这名称不?我还叫不来。),要不是我加装过一块发动机护板,车底下估计早就好几个洞了。不过说来说去也就宽那么一点,高那么一点,也许真没啥区别。
网上有位朋友改的195/45R15,很喜欢,不过看着轮胎扁扁的,估计不舒服,还有就是前轮,我的175的上了以后方向打死,只有1个手指的间隙,185就碰到了,195的就不知道了,难道大家的小奔规格都不一样?还有位朋友改的前175/60R14,后185/60R14,就在坛里,刚才还看他的帖子,我原来也想这么改的,但考虑前后轮对换着用,所以放弃了我那朝思暮想的185。
改的过程没怎么拍图,只顾着站一旁傻傻的看着。其实是他们再装,我在铲小奔的车标,原车的”奔奔mini“被小区里的小孩子拔掉了,只剩”奔奔 “,索性全拔了。
安装比较快,老板娘卸轮胎(那个麻利呀),老板负责新轮毂上轮胎,动平衡(贴了几个铅块),一会就好。装上,彻掉千斤顶,OK了。照片还没拍,稍后也传2张上来大家参考下。
这里有点建议,供其他朋友参考:
1、如果原车是175的胎(手豪版对吧),就别改了。已经很好了。155的可以改,因为效果是有的。
2、原车轮毂和轮胎可以留着,到时和车一起卖,改装的轮毂和轮胎怕影响卖车(我们这里改装过的车不好过户和年审)。小奔一般用3-4年左右,再卖掉,价格在2万以上,还是挺不错的。
3、轮毂14寸也好,15寸也好,最好买那种中间有遮挡的,因为小奔后轮是毂杀,中间不档住好难看!!空荡荡的。
4、效果方面,以前小奔过减速带时,会有很明显的弹起,就是大家说的避震很硬。但是轮胎换了以后,我过原来路上的几处减速带和不平路面时,不振了。
5、最后不知道大家的油耗怎么样,里程表那个不准的,差好多,我每次加油会记下金额,除一下总里程,是6.3L左右。但油耗那里显示的是7.8L。差太多了。
奔奔mini 轮胎相关推荐
