车友交夏利n5作业
当前词条:夏利n5作业来源:网上车市网友或论坛
车友交夏利n5作业:我的夏利N5是2011年元旦买的1.3高配带气囊,经常走土路,山路等。
1:起步怕熄火?配合好油门和离合吧,半松离合,请适当加油门,转速在1200~1500转起步,慢松离合至起步平稳最好,不卡顿,不死火,不会前冲,多练习就好。(经历:刚提车前几天平均每天死10几次火的经验,最怕红绿灯曾经红绿灯变换三次,才起步成功。)如果是山路或者陡坡起步,可以拉手刹,踩油门到转速2000转,然后半离合起步,基本不会遛车,不要心疼车。
2:换挡:个人觉得在1800~2300换挡最好,很平顺,建议2000转换挡。另外从高档位降低档的时候,根据速度切换适合的档位,没必要完全遵循54321的顺序,时速从120KM降到40KM,可以从5档直接切换至3档,此时,降档松离合的同时,记好适当加点油门,这样车子不会抖动,也不会卡卡的。
3:爬坡和山路行车:多使用喇叭,按不坏。大坡陡坡用一档,中坡或者长坡用二档,小坡或者立交桥用三档,四档和五档不要想着拿来爬坡了,爬不动的,我经常开车爬山,一般山路用三档,车速根据路况载30——60之间。如果是盘山路,使用二档或者三档,如果山路有很多急转弯或者坡度大,建议使用一档,车速10左右。如果是一般的陡坡,可以使用二档。如果爬坡过程,感觉油门到底,车速还在减慢或者不加速,赶紧降档,要快,如果在陡坡熄火就麻烦。如果在陡坡熄火或者停车,需要起步,参看第一条的红色字体。山路下坡:如果坡陡或者急转弯,建议使用一档,如果转速超过2500转,可以适当踩踩刹车,如果坡陡但是没有急转弯或者大弯道,可以使用二档,千万不要空档或者使用更高的档位,当然小坡除外。
4:停车,倒车:切记,一定要低速,一脚半踩离合,一脚放在刹车上面,以防速度快撞到其他物体,半踩离合保证不会容易熄火,遇见红绿灯时,可以在适合的距离空挡滑行,省油,你懂的。
5:急刹:我的做法是离合和刹车一起踩,不知道其他老师傅有何建议?如果误踩油门,会有很大的声音提醒你。
6:停车取卡:停车,空挡,踩刹车,必要时拉手刹,深圳去年有个开宝马自动挡的,在一个小区门口停车取卡,由于车停的离取卡机较远,女司机停车没换空挡,踩着刹车,把头伸出去取卡,一不小心踩错位置,踩刹车踩到油门,宝马窜了出去,人当场挂了.....,所以,新手最好是挂空挡,拉手刹,踩刹车,3保险。千万要挂空档拉手刹。
7:超车,变线:一定要提前约3秒打转向灯,注意后视镜,一般从左边超车,跟侧面后车保持一定距离,加速超车,同时要注意前车车距和侧面是否有高速来车。切记,超车要合理超车,鄙视那些转向,变线不打转向灯的,彻底鄙视!由于小五的A柱比较宽,一定要扭动脖子看清楚,开车累,多扭动可以减轻疲劳
8:车多,堵车时:如果大老远看见前面堵车,或者车多缓行,一定要提前减速,看到前面车多缓行,一定要提前踩刹车,这样的好处是,刹车灯亮起,可以提醒你后面的车注意,免得你急刹车,引起后面的车追尾。如果是堵车缓行,换一档,半离合跑吧...
9:转弯:务必减速,保障安全,我现在的做法是缓慢转小弯基本都用一档,大弯的话用2~3档,车不会感觉偏,防止车身倾侧。如果是右转变道,建议转弯前减速到20码,挂三档,小油门缓打方向盘,不要当成驾校的直角转弯。否则车里面的东西乱飞,家人也侧倾难受。
10:远光灯:晚上市区尽量别用远光灯,那些都是没素质的人常开的,远光灯要用在合适的地方和时机,比如:警示前车,走漆黑的山路,看不到路时,五一去湖南,晚上走山路,见了很多开大卡车的司机都很有素质,看到对面来车会车时,自觉的关掉远光灯,会车结束,再开启远光。他们必须用远光,因为山路弯多,不好走,远光灯看的清楚。市外一定要开大灯,记得会灯,如果对面的车辆给你闪灯,应该是提醒你会灯。如果对面大灯,导致你看不清楚前面的路,建议减速按喇叭,提醒前面的行人和车辆。
11:雾灯:下雨天,雨雾天必须要开前后雾灯,最好把双闪也打开。安全第一,我已经经历了N次暴雨行车,山中大雾行车,经验,另外,车内空调一定要打开,防止车内热气大起雾。如果可见度低于10m,没有急事还是不要开车了。如果有急事,就二档慢慢悠吧。
12:遇到大车:看见泥头车,油罐车,搅拌车,货柜车等,远离他们吧!要么加速超过去,要么离的远点,咱们的小五还不到一吨的重量是搞不过人家几十吨的重量滴,再安全的车在这些车面前也是浮云...看见公交车,出租车,要谦让,让他们先行,他们都是流氓,你懂的,最起码我觉得深圳这些车流氓很多很多!看到好车豪车尽量躲开,咱碰不起....
13:开快车可以,别非法超车,飙车,别开赌气车,526深圳飙车案就是血淋淋的教训!
14:小五2000转最省油,如果路好,我一般是五档,2000转,车速80码,特别省油,一般百公里4.5个油。
15:省油秘密。1、转速在1500——2000转,2、稳住油门,即转速稳定。当然是安全的前提下。感觉第二点最重要,相当于自动档的定速巡航,油耗仅仅用于克服车辆的摩擦力。
16:保险。强制险必须的,10万的三者,车损险,乘客险。再加上不计免赔。如果出事故,需要走保险,给理赔员拿盒好烟,绝对不吃亏,如果费用很高,可以考虑直接给钱,一二百都行,可以给你全报销,甚至多报销。一年之内,如果出险超过三次,第二年会增加保费,如果三次以内,不增加保费,好像是打八折,如果没有出险,好像是七五折。我入的太平洋,感觉还可以。
17:顺车必带物品。保险单,行车证,驾驶证。 保修手册,说明书。记得带点备用钱放到隐蔽的地方。有次出去爬山,半路上需要加油,忘记带钱包,就是使用的备用钱。
夏利n5作业相关推荐
