夏利N5维修与保养方面的小知识
当前词条:夏利n5维修来源:网上车市网友或论坛
夏利N5维修保养方知识的相关问题。为了解决网友的提问,畅网小编带着这样的问题深入成都汽车维修市场,进行了一番深入考察,最终收集到了大量关于夏利N5维修保养方知识的资料,现今整理如下:
给大家说说夏利N5的维修和保养方面的小知识
1 常规检查了解车况
长途跋涉后,常规检查看似可有可无,其实非常必要。在对爱车检查时要注意检查全车油、水是否足够,油质是否良好等,常规检查是保养的基矗除此之外,应该对电瓶、刹车、雨刮片、汽油滤清器、化油器及供油管路等进行检查。另外,清洗汽油箱、轮胎四轮定位以及胎压的检测也是非常有必要的。而准备节后长途用车的车主还要加强对底盘的检查。常规检查一般持续时间在20分钟左右。对于车主来说,花20分钟做个检测非常值得,车辆无故障自然安心,及时发现故障也可以消除隐患。
2 车子没开更需保养
春节期间,很多车辆处于停驶状态,有些车主就认为车子好好的,并无损耗,没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液登出现变质的状况,尤其在冬季,天气冷,气温低,车内的液体更容易出现异常,同时轮胎和轮辋也容易发生变形。所以长假没有用车的车主也应当做检查。
3 全面清洗防伤车漆
假期免不了吃吃喝喝,别看不用上班,其实时间排得很紧,根本无暇为爱车洗澡。而且春节车辆行程大,车体外观容易积泥沙,还会有许多尘土、泥沙附着。建议在洗车前增加一道预洗的程序,即用专业的预洗液喷洒在漆面上,等待一两分钟。经过浸泡,大部分的沙土可以与车漆脱离,再用水枪冲洗,可以避免上洗车液时沙泥划伤漆面。对于车内的清洗就必须特别注意不要让车内电器系统受到水的侵袭,同时洗车的清洁剂也应该是中性的。
4 损耗较大添加油液
在长途旅行之后,汽车的机油、冷却液、制动液可能损耗比较大,如有缺少要及时补充添加。以制动液为例,制动液俗称刹车油,用来将车主的刹车力量传输到汽车制动器上。由于制动液在制动管来回运动,一段时间后,就会产生油泥等杂质,直接影响车辆的制动力,具体表现为车主感觉刹车"过软",因此车主每行驶2万到4万公里,就必须更换一次制动液。
夏利n5维修相关推荐
