比亚迪F3空调问题
当前词条:比亚迪f3空调来源:网上车市网友或论坛
我的比亚迪F3空调坏了,现在问了几个师傅,让我换干燥瓶,和空调压缩机,说我换的时候没清洗干净,现在新压缩机也要换下来,然后把所有的都清洗,我的压缩机用换吗?只是试了一两下干燥瓶里过滤网堵了,在也没用空调,为了这个空调闹死心了,换个压缩机530手工费480还没修好,现在又换了一家问了一下换干燥瓶加清洗要700多,请大家帮我分析一下这个空调该怎么修。
我的车型:比亚迪 F3
变速器:手动
排量:1.5升
行驶里程:50000公里
购买时间:2009年4月
网友f1战将说:你没有明确的说明白空调出现看什么问题。为何更换压缩机、干燥器?补充问题。详细什么前因后果。
追问:
开始是压缩机坏了,后来换了,但是换的时候清洗,我只清洗了管和冷却箱,驾驶室里面那个没清洗,结果装上干燥瓶就进不去冰种了,打开里面都是鉄削,是以前压缩机留下的,现在这种情况不知道所有在清洗一次会不会影响压缩机,不知道压缩机里会不会有残留的鉄削,所以又让换压缩机,新压缩机只是装的时候实验两次也没用过就这样
回答:
如果你不想再更换压缩机,那么,以后的工作【清洗管路、更换干燥器】进行的就有些冒险。正常是以前的杂质是不会进入到压缩机的,因为压缩机是空调系统的动力产生部分,压力自压缩机的排气口排出至冷凝器,干燥罐,再下面有膨胀阀【它的口很小,一般的杂质过不去,只能堵塞它。所以杂质是不会进到新的压缩机里面。只是--冷凝器、干燥罐、膨胀阀都要更换新的,同时清洗管路--要彻底。
比亚迪f3空调相关推荐
