当前词条:朗逸轮胎来源:网上车市网友或论坛
当我们看到轮胎上那些中英文字母、符号、数字时,您会知道它们所代表的含义吗?想必极少数朋友知道吧!看完下面的介绍,定会对您有所帮助!
轮胎胎侧信息(以朗逸Hankook轮胎为例)
有许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比、以及重要的安全标示等等。
轮胎构造 胎数:胎面2层钢丝+2层聚脂+1层尼龙 胎侧:2层聚脂
黄圈 最小重量标记 轮胎最轻的区域
红点 轮胎相位标记 轮胎刚度最大的区域
白点 轮辋相位标记 轮辋跳动量最小区域
OUTSIDE 轮胎胎侧安装标识
195/65R15 91H
“195”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
“65”是轮胎的扁平率,是胎断面高与胎断面宽比x100%,扁平率越小,操纵性越好,安全性越高。
【品雅、品轩配205/55R16轮胎(低扁平比)有几大优势:
1)胎面加宽,接触面加大,抓地力增强。
2)操控性能更好,减少偏移和侧滑。
3)刹车更平稳,与地面摩擦力增大,缩短制动距离。
4)行驶更平稳,低扁平比,转弯时降低车身倾斜度。
缺点是油耗有所增加。 】
“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
“15”表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。
“91”表示载重指数:此轮胎最高载重为615kg。不同的载重指数代表不同的最高载重(通常以磅或公斤为单位)。
“H”表示速度级别:此轮胎最高时速为每小时210英里。
轮胎胎面花纹作用:
(1) 排水效果。
(2) 提高操纵性和稳定性。
(3) 增加轮胎制动力、驱动力、牵引力。
(4) 轮胎散热效果。
