旗云2音响保养方法解析(图)
当前词条:旗云2音响来源:网上车市网友或论坛
旗云2音响保养方法介绍,供大家参考!
 旗云2音响保养方法
音响怕潮湿
爱干净的人时常会对汽车室内进行清洗,应注意的是,当人们清洗汽车室内时,应尽量不要朝着音响的方向喷洒水、清洁剂之类的液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
现在大部分新车都装备了CD设备,初秋影响汽车音响正常工作的因素主要就是高温和潮湿。因为汽车音响多安装在仪表板的上部,为了避免太阳光的照射,使用遮阳板效果较好。如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。
而雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层水雾,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。
音响怕灰尘
当你的爱车在粉尘较多路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
音响怕剧烈震动
虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动,但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,从而造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,也要采取轻拿轻放的做法。
总之,汽车音响的保养是多种多样的,就看你怎么去对待了。
汽车音响保养四大注意事项
汽车音响在整个汽车装备中算比较重要的部件,好的音响能让你在旅途享受中美妙的音乐,减少驾车的劳顿感。尤其是当您路遇堵车时,高品质的CD环绕立体声,一连串音符律动而出,急躁的心情马上就会烟消云散。但是,都市中的污浊和尘土是您车内音响的最大敌人,因此,一定要注意经常清理和保养汽车音响。
1、经常用湿润的小棉签擦拭
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2、用清理工具清洁磁带和光碟
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3、慢放盘少换碟
春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
4、音量不要突然放到最大
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
旗云2音响相关推荐
