当前词条:瑞麒x1召回来源:网上车市网友或论坛
召回信息:奇瑞汽车股份有限公司向国家质检总局递交了奇瑞召回报告,决定自2010年9月8日起,奇瑞召回部分2009年12月1日至2010年1月12日期间生产的瑞麒X1车辆,涉及数量共计3200辆。瑞麒X1车辆所装轮胎有两种型号,分别是185/65R15CHAMPIRO128和185/65R15CHAMPIRO228,本次召回的车辆仅限于装配185/65R15CHAMPIRO228轮胎的瑞麒X1车。
故障原因:在极端使用情况下(在将车辆方向盘转至极限位置行驶时踩刹车制动的情况下),可能发生前轮轮胎与底盘推力杆部件干涉的隐患。这种干涉可导致轮胎非正常磨损,存在安全隐患。
网友案例:检查我的X1有右前轮摩擦拉杆问题,有图有真相,各位也速检查,我是3月5号才知道这个事的。去年才提车的时候,有时进车库下坡,往左方向打到底的时候车底会发出吱吱声,后来4S说是刹车片的声音,也就没管它了,现在想起来,可能就是右前轮摩擦拉杆的声音。
在群里听到这个消息后,马上检查了我的X1,发现也有这个问题,只是比较轻微而已。仔细检查了右前轮拉杆位置,我的看法是X1的右前轮往左打到底后,轮子前段离拉杆的距离会非常近(小于1厘米),在某些情况下,例如在下坡车身前倾的时候,轮子就会碰到拉杆。
这应该是设计上的问题,X1或多或少都会有这个隐患,只是程度不同而已,随着前轮状态的细微变化会产生改变,有可能你的车现在没这问题,以后会出现;也有可能现在出了问题,以后会消失。而且这个问题不像手刹线、后拖车孔、后备箱锁、油箱盖那样的小毛病,是由4S调整后就可以解决的,那个拉杆的位置是固定死的,无法调整。
如何检查这个问题:把方向往右打到底,右前轮拉杆,用纸巾把拉杆插干净,检查表面有无摩擦痕迹。然后挂1档缓慢前进中把方向往左打到底,趴下去看右前轮是否会碰到拉杆。当然你也可以检查下左前轮,不过我的左前轮没这问题。
