当前词条:瑞麒x1减震弹簧来源:网上车市网友或论坛
最佳答案:汽车的悬挂系统,主要由弹簧和减震器组成,弹簧的作用是,将车轮受到的“一次性的大能量冲击”,转换为“小能量的多次冲击”,而减震器的作用,是将“小能量的多次冲击”的次数,减少,所以这两样部件,是要配合使用的,在普通汽车里,就是减震器外,套着弹簧。减震器的一端,与车轮连接,另一端,与车身连接。
汽车的减震器,大多数采用油压减震器,油压减震器是由油缸、带有活塞的活塞杆(活塞上,有阻尼小孔)、减震器油 组成,活塞在油缸内,可以上下移动,并将油缸分为上、下两个油腔,当活塞上下移动时,上下油腔内的油,就经过活塞上的“阻尼小孔”。由于油存在一定的粘度,要通过阻尼小孔,就会产生阻力。而油压减震器,就是利用了这个阻力,来达到“减少小能量多次冲击”的次数,产生减震作用。
