当前词条:奔腾b90发动机来源:网上车市网友或论坛
之前曝光的信息显示奔腾B90将会有1.8L、2.0L和2.3L发动机,排量与奔腾B70完全一致,但调校有所不同,与其搭配的都是6挡手自一体变速器,今后或将会有手动挡车型。
奔腾B90推出如此多的发动机显然是为了方便消费者,毕竟和动力相比,油耗与价格是国内消费者更为在意的。个人觉得2.0L发动机应该是主流选择,2.3L如果有一些特别的关键配置,应该也会对消费者产生吸引力。
本次静态评测的奔腾B90采用的是2.3L发动机,最大功率为118kw,最大扭矩为207N•m。在拍照挪车的过程中稍稍体验了一下,首先印象深刻的是车辆震动噪音小,怠速时车内很安静。车辆刹车相对偏软,踩起来舒服,这样设计也会让乘客的舒适性得到提升,但是这要求司机要更早的对路面情况有所判断。奔腾B90方向盘反馈力度还是比较合适的,男性不会觉得太轻,女性也应该不会觉得重。
在短暂的挪车过程中基本就能感受到这些,详细的体验请留意不久后的试驾文章。相信奔腾B90依靠成熟的动力组合加上多连杆悬架这些硬件设施,再加上与马自达有相当关系的底盘调校,车辆的操控与舒适性应该都会很不错。
配置方面,因为新车未上市,几乎没有资料可以参考,只能从车辆本身发掘。拍摄车应该是奔腾B90最高配车型。有前后倒车雷达,大灯有透镜,但不能确定是否为氙灯,另外还有大灯清洗。车辆采用有骨雨刷设计,有天窗和真皮座椅,后视镜有电动调节与电动折叠功能,天线隐藏在后风挡里,没有采用外露式设计。
进入车内,能看到车辆有一键启动和自动分区空调,其中空调能以0.5度为单位进行调节,数字可以显示的最低温度为18.5度,最高温度为31.5度。
音响系统会有多碟CD和USB接口,大家一定都看到了中控台上的液晶屏,不过在这辆车上没有发现导航功能,只有比较基本的蓝牙、倒车雷达显示等,估计到量产车上就会有DVD+导航这样的配置。另外奔腾B90现在的倒车雷达显示界面不够生动,今后可以考虑改一改,或者直接配个摄像头就更好了。
