凯迪拉克SRX刹车片的原理与保养
当前词条:凯迪拉克srx刹车来源:网上车市网友或论坛
今天小编带大家探讨下凯迪拉克SRX刹车片的原理与保养,起到制动传递作用的刹车油也是车主对制动系统养护时不可忽略的部分。
能刹车系统中另一个需要格外注意的就是刹车油,就像前面所说的,刹车大部分部件都是在高温状态下工作的,刹车油自然也不例外。刹车油的工作原理简单来说就是利用总泵将刹车油泵入刹车油管,接着推动分泵中的活塞令刹车片与刹车盘摩擦进行制动。由于刹车片与刹车盘的摩擦在制动过程中会产生大量高温,致使刹车油的温度随之升高,一旦温度超过刹车油的沸点,就会产生气泡的出现,气泡会掺杂在油管当中,我们知道气体具有可以被压缩的特性,这种特性最终将导致制动时出现刹车失灵的现象。而刹车油具有吸湿特性,随着时间的增加其沸点会随之降低,所以我们在检查刹车油量的同时,也不要忘记对刹车油进行定期更换。
刹车油壶上设有油位标识,刹车油一旦低于下限就需要补充刹车油,刹车油不可多种混用
在刹车油的选择上,常用的制动液有DOT3、DOT4二种。DOT是美国汽车安全标准规定标称,其数字越大,级别越高。DOT3与DOT4的不同之处主要在于沸点不同,DOT4比DOT3更耐高温。目前大部分刹车油是非矿物油系,在基础油上添加润滑剂、稀释剂、防锈剂、橡胶抑制剂等调合而成,也是各国汽车所用最普遍的一种制动液。这种常用的制动液吸湿性较强。制动系统虽然进不了水分,但由于制动液具有吸湿特性,在使用一段时间以后会吸收水分。制动液中水分越多,沸点也就越低。
由于刹车油的吸湿特性,放置多年已开封的制动液也不能再使用。目前市场上还有DOT5级别的刹车油,这个级别的刹车油多用于赛车,虽然沸点很高,但同时吸湿性更强,更换周期会大大缩短,不适用于一般民用汽车。
无论哪家汽车生产厂制造的车辆都会对该车所需要使用的刹车油有明确的规定,而从市场的普及率来看,目前我们在市面上能够买到的乘用车绝大部分使用的都是DOT3以上的刹车油。在购买时尽量使用原厂指定产品,或是选择质量有保障的正规大厂所生产的刹车油,在刹车系统的所有部件上,都不要贪图便宜使用劣质产品。
对于注重刹车脚感的驾驶者来说,更换刹车油管也是一个极具性价比的升级项目,由于原厂刹车油管普遍采用橡胶材料制成,在强力制动时橡胶油管会因刹车油的压力过高造成膨胀,减缓了刹车油前进的速度,也就使得踏下制动的感觉不够实在。升级刹车油管在橡胶管外侧包裹了一层结实的金属丝,所以也称刹车钢喉。在更换刹车钢喉后制动踏板的回馈力度会明显增强,给人一种顶脚的扎实感觉。
总结:制动系统是关系到行车安全的重要部件,在使用中更应该得到车主的重视。正确的对其进行养护显得至关重要。通过对爱车的制动系统进行正确的升级,可以提高车辆的主动安全性能。
凯迪拉克srx刹车相关推荐
