骏捷frv漏雨的“诊治”和处理方法
当前词条:骏捷frv漏雨来源:网上车市网友或论坛
汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李箱的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联结状态,大雨时雨水便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
汽车漏雨的常见部位
夏天汽车漏雨是件让人很闹心的事情,对此许多开车的朋友或许有同感,每天都忙着用抹布擦这里擦那里,到最后也不知道自己是司机还是清洁工人。
其实汽车漏雨只存在于老旧车型中,新车基本不存在这个问题,所以很多开车的新手并不知道汽车漏雨的原因及修复办法,下面就介绍几种修复漏雨的方法。
首先必须明确,汽车漏雨的主要部位集中在车门附近。由于年久老化,车门周围镶嵌的防水条很容易偏斜,在这种情况下,雨水很容易进入车内。旧车的车门是夏季来临时务必检查的部位,很多防水条因为老化的原因出现断裂、剥落等情况,在这种情况下将其更换。
其次行李箱周围也贴有防水条,同样也会由于老化而出现弯曲部分较紧、扭曲等情况,从而导致雨水从缝隙中进入行李箱。这种情况下就要剥去防水条,重新涂上橡胶保护剂,待其恢复弹力后,一切就又完好如初了。
雨季行车前多检查
雨季来临后,汽车特别容易出现故障,原本好好的车况,今天轮胎坏了,后天雾灯坏了,弄得刚刚开上自家车的您手足无措,不知如何是好。
其实雨季到来后,应该给汽车做个安全性方面的大检查,仔细看一下汽车的雨刷器、前后窗的除雾装置能否正常使用,这关系到行车时是否能看清汽车前后的路况和车况;认真查看一下雾灯是否好使,否则一旦坏掉的话,在雨天行车容易造成车辆追尾,同时还要检查汽车的刹车装置、电路和油路等是否运行良好,一旦发现有问题要立即去专业站点进行维修。
雨季养车多加“呵护”
有位朋友,最讨厌的季节就是雨季,四溅的雨水弄得他的爱车污迹斑斑,加之他的车是白色,所以每到下雨天他就犯愁,究竟开不开车出去。
其实有他这样想法的人很多,由于害怕爱车出去会弄个大花脸回来,许多人干脆在下雨天就不开车了。但这并不能从根本上给汽车减轻负担。因为车身表面容易沾染泥污。特别是车辆的底部与下部,那里的污物堆积最多,难以清洗也容易锈蚀或伤及漆面。如果不及时清洗车身表面的污物,天长日久很容易牢固地附在车身表面,难以清除。再加上雨水中酸性物质较多,这对车身和漆面有很强的腐蚀性,如果在雨过天晴后没有及时清洗处理,那么时间长了车身就会失去其固有的光泽。
骏捷frv漏雨相关推荐
