网友谈骏捷frv发动机
当前词条:骏捷frv发动机来源:网上车市网友或论坛
网友谈骏捷frv发动机
骏捷FRV的主要优缺点缺点一:自重太大,最高时速低(1)1.6自豪的发改委目录代号SY7160EZBAA,空车重量1270公斤,最大载重时重量1660公斤,发动机功率74KW,最高时速160。(2)1.6手动的发改委目录代号SY7160ESBAA,空车重量1230公斤,最大载重时重量1620公斤,发动机功率74.2KW,最高时速160。
骏捷FRV的重量太大,90公里等速油耗至少6L以上,最高时速低,没有什么优势
缺点二:4G18发动机的缸体采用铸铁-容易生锈,振动噪声都比较大 4G18是款低转速发动机,发动机机芯小,缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,比同排量发动机尺寸要小很多,在发动机舱容易布置,缺点是发动机的缸体采用铸铁,容易生锈。 此发动机为高转调校,低转扭矩输出较弱,起步没优势。转速拉高后劲才足。由于配气机构运动部件多,并且为了降低成本,三菱在设计时就没有考虑安装平衡轴,因此振动噪声都比较大。舒适性较差,动力输出也不够线性。 这款发动机对华晨来说,性价比大,因为采购价格低,大大降低了成本;但对消费者来说,就是一种极大的损失。
缺点三:发动机升功率低
4G18发动机的排量为1584CC,功率为74.2KW,升功率只有46.84。国家发改委要求发动机的升功率必须达到48,否则就会被逐渐淘汰。
骏捷frv发动机相关推荐
