凯迪拉克发动机修理前的检查项目有哪些?
当前词条:凯迪拉克srx发动机来源:网上车市网友或论坛
凯迪拉克发动机修理前的检查项目有哪些?
1.向用车单位或驾驶员了解车历、已行驶里程、使用中的维护情况、以往有无明显的损坏机件情况、燃料消耗情况等,以此作为初步判定发动机的技术状况的依据。
2.发动机的外部检查。检查发动机附件是否齐全,主要附件是否有损坏和缺少,汽缸体、汽缸盖、水泵、燃料系及各部油封有无渗漏现象。
3.发动机工作情况的检查。启动发动机,先听有无异响,天津租车提醒您查看漏油、漏水和漏气现象;检查发动机怠速、中速、高速和各缸的工作情况,并观察排气烟色,判断可燃混合气的成分和有无烧机油现象;从曲轴箱通风口查看有无窜气现象,据此判断故障和初步确修理项目。
4.检查汽缸压缩压力。汽缸压力是否符合要求,直接影响发动机的动力性,通过检查汽缸压力,可判定汽缸和活塞环的磨损程度,以及气门与座、汽缸衬垫等的密封情况。
5.检查进气歧管真空度。天津租车提醒您发动机进气歧管的真空度随活塞组:件的磨损而变化,并且与配气机构零件的技术状况以及点火和供油系的调整有关,因此,通过进气歧管真空度的测量结果可以判断上述系统的技术状况好或坏。
凯迪拉克srx发动机相关推荐
