当前词条:二手货车来源:网上车市网友或论坛
怎样选购二手车货车?主要是要检查以下几个方面:
1.检查车主是否为原车主
这点我们可能在选购二手车时容易忽略,大家想必都会认为自己可能是这部车的“第二手”,但往往事实不是这样。为什么这一点成为选购二手车的第一条?首先,了解这辆车的转手次数,可以大概了解这部车的车况。因为当一部二手车经过多次转手,说明这辆车可能存在一定的问题,导致很多次转手。其次,知道这部车转手次数,我们可以从中获得这辆车在曾经使用过程中出现的问题及服务历史记录,这样便于我们购买后在使用中多加小心使用。
2.检查车辆出厂日
二手车的技术状况与车辆的使用时间直接相关,通过查找二手车的出厂时间,可以初步估算车辆的现有性能。一般二手车的出厂时间可以通过车主或查看车辆资料查找,但是进口汽车由于在国外的使用和滞留时间无法确定,这种方法只能大概了解。最准确的办法是从车辆的技术资料中查找,多数进口汽车的出厂时间不直接标在车型标牌上,而只用车架号码代替。
3.车辆行驶里程
这个问题不一定能得到真正的答案,但也能够算是一个参考。因为车辆行驶里程能够人工调节,所以这个差距可能会很大,这就要看该二手车原车主的可信程度了。当原车主称此车每年行驶里程超过3万公里或低于5000公里,你就要问情原由。每年超过3万公里里程属于行驶较多的,低于5000公里属于非常少的,所以对车的磨损都比较大,都不属于正常行驶里程。除了要问清车辆行驶里程外,还要看是否有正常保养记录。车“七分开、三分养”,保养对车十分重要。
4.检查车辆是否出过事故
事故分为大事故与小事故,如果该二手车车主坦白地说有小事故,譬如剐蹭或小的碰撞,您就不必太过担心。这些都属于正常现象,很少有一部车没有发生小事故的,且小事故不会对车有较大伤害,也就意味着不会影响正常驾驶。如果发现车辆有大事故,这个就需要您自己研究下,具体问题具体分析,建议这种车您还是放弃吧。
5.是否有维修保养记录
保养对车极其重要,相信您也不会忽略这部车的保养历史纪录。只要这台二手车车按照厂家的要求进行定期保养,对一些易损件正常更换,相信就不会出现大的问题。如果车主没有去厂家指定点进行维修保养,您可就要注意了。一般非指定维修点维修技术参差不齐,所以可能导致日后会带来一些麻烦。当然,最理想的是车主可提供详实的维修保养信息,并且在厂家指定4S店进行的检测报告。
6.对车辆进行路试检查
起步,检查离合器接合是否平稳,有无抖动和异响。原地起步加速行驶,猛踩油门看提速是否灵敏,在坡道上检查提速是否有劲,如果提速慢,上坡又没有劲,则说明发动机功率不足。可以通过行驶中空挡滑行,根据滑行的距离长短判断传动效能的优劣。可在增、减挡时感觉是否灵活顺畅,有无跳挡,夹挡和异响来检查变速器。
7.检查相关手续是否完整
除了检查二手车的各种手续是否齐全外还要是确定养路费、保险费等相关费用的交费情况,选购时也要记得考虑这部分费用。特别需要强调的是汽车保险,因为现在过户办资料要有保险才能办,所以一定要问清楚。
