和悦音响改装常见故障检修
当前词条:和悦音响改装来源:网上车市网友或论坛
汽车音响喇叭因为环境的特殊性,所以相对于家用音响来说,汽车音响喇叭更容易出现一些故障。下面我们就根据成都元音电子陈师傅的介绍,一起来了解下汽车音响喇叭常见故障的检修办法。
1、左右喇叭音量不相同
检查汽车主机平衡钮是否在中间位置,然后再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮有无差异,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将汽车主机信号线换位试试,如果左右喇叭声音换位过后,声音大小也换位了,则说明汽车主机有问题。
2、高音无声
先检查分频器的线路链接是否正常,然后用电表从分频器端去测量有没有声音,一般情况多为错将喇叭线输入端接至低音输出端。
3、噪音过大
先检查线路是否链接正常,可能是线路缠绕形成信号干扰。如果不是再检查RCA信号端子的负端是否连接,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
4、音量时大时小
先检查音响电源地线与车壳的接点是否连接正常,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
和悦音响改装相关推荐
